 Турбина на 225 apx Следующая тема
Максимилиан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажу сразу, поиском пользовался))), но ответа не нашёл. Кто нибудь ставил гибридные турбины на 225 apx. Стоит ли заморачиваться, хотя знаю что многие скажут не стоит)) Но всё же, если есть какая-то полезная инфа буду признателен.
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
помоему гибрид ставят на 180 сильные , гибрид из K03 и K04....
новая турбина на APX в районе 30к
и BMW 120d 3door
shok5
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и нет есть гибриды на 225 сильные машинки, вот например... http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/turbo_k04_gibrid_md421_dlya_1.8t_apxbam_106493812
но кто это настроит и сколько оно проедит не известно.....
Максимилиан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да на k04 есть гибриды, в турболабе за 21 тыщ скрестят мою к04 с гаретом gt2871r. Если толком не разберусь буду новую оригинал ставить. Но в том то и дело, что ставят люди эти гибриды, но кто и как отъездил на них не известно. На форуме ауди разные отзывы, кто-то 70 тыщ накатал, кто-то на 16тык развалил. Вот есть человек на "драйв2" он скрестил к04 с garrett gt2860.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И как? Есть ссылка?
Максимилиан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да есть, щас вот общаюсь с ним. Лови ссыль http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/abovemarsik/journal/598269/
Последний раз редактировалось: Максимилиан (Чт Сен 19, 2013 3:05 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше видел у него этот гибрид, щас как не искал не могу найти ))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у него машина то поехала или всё строит? ))
Максимилиан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поехала)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поехала)
Максимальный расход воздуха спроси у него. )
Максимилиан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно. как ответит выложу сюда.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С такого конфига максимум будет тяжело выжать. Строкер, конечно, поможет, но не спасёт. Я думаю 250-260 г/с будет потолком. Но это тупо предположение ))
shok5
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
турболаб помоему ничего хорошего не сделал, по крайней мере положительных отзывов я не видел и не слышал....
Вообще по своему опыту могу сказать что гибриды это зло!
на моей практике было два гибрида к03/к04, проездили они не долго.... один 15к второй и того меньше... Повторюсь собрать гибрид не проблема, проблема написать софт....
Максимилиан
Может быть. Но мне строкер строить пока не хочется, а просто небольшой прибавки помимо чипа.
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
читайте внимательней,он давно уже новый конфиг собирает,так что думаю отзывов от него не дождетесь)
Максимилиан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 3:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается они сыпались из-за софта корявого. Неужели нет рукастых кто пишет?
Читаем)) Вот что он мне ответил, надеюь не будет против что я выложил сюда. - " если не лез в мотор ставить гаррет нет смысла родное железо хорошо переваривает 300 коней но не более.
Если хочешь на сток моторе около 300 то гибрид идеальный вариант, т.к. у него немного больше компрес."
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 4:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда придерживался и буду придерживаться мнения, что для увеличения мощности на ТТ надо иметь:
1) Широкополосную лямбду.
2) Датчик ЕГТ.
И не в виде колхозных "будильников" на торпеде, а чтобы показания датчиков видел сам мозг. Поэтому, самый удачный вариант для тюнинга это мотор BAM. Всё остальное - это баловство. )) Да, поедет также, но как долго - ХЗ.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Шатуны самое слабое место. Всё остальное можно и не менять. Сток поршни держат до 400-500 сил. Дело в том, что для колена 2.0 нету стоковых поршней ((( Придётся или колхозить (делать цековки и то в неродных поршнях) или только ковка.
shok5
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тув все факторы в совокупности... какой бы софт не был, если турбина собрана грубо говоря на коленке, то долго она не проедит... Ну если еще коряй софт то тут уже и хз кого винить... Примерно как было у меня..
Приходишь в турбост говоришь собрал хреново и дриснуло он говорит хуевая программа...
Говоришь писателям: вы мне программу говно залили, а они говорят у тебя железо говно... Вот такой замкнуты круг....
а так сергей ник вроде как у себя в питере может настроить....
Максимилиан
2) Датчик ЕГТ.
А на apx это добро не вкорячить?
