 Медленно заводится на горячую AUQ mono 1.8 ПОМОГИТЕ!!! Следующая тема
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 3:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, прошу о помощи!!!
Проблема следующая: купила машину в начале июля, медленно заводилась на холодную и на горячую (через 10-15 мин после стоянки). Промыли форсунки, свечи поменяли, масло поменяли, прокладку поменяли, форсунки по ходу не спускают, бензонасос проверяли и на горячую, и на холодную, все огонь. Вылезла ошибка непостоянная - блокирован блок управления двигателем. Господин Борман разнес мою гипотезу о виновности иммобилайзера в пухи прах. Электрик в Турбомоторс снял ошибку, после этого на холодную заводится с пол-пинка. НО! На горячую (10 мин стоянки - засекала время, провела эксперимент) все так же медленно заводится. Стартер крутит, но двигатель не сразу схватывает, секунд 5 надо ждать. Сегодня поменяли датчик положения коленвала. Вроде в сервисе 10 мин постояла и завелась с пол-оборота. Но, скотина такая, после стоянки в 2 часа (датчик ОЖ показывал 75, не совсем холодная) опять двадцать пять. Умоляю, помогите, пожалуйста! Я в печали, скоро на учебу, некогда этим заниматься будет, нужно до сентября решить. Кто что знает, подскажите! Плюс сто к карме всем откликнувшимся!
Ах да, изучила все, связанное хоть как-то с этой проблемой, на форуме, нету нужного мне совета. Прошу вас, помогите!
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 7:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Коробка автомат?
veka2006
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Nastjadaff
Датчик ОЖ сдвоенный. посмотри показания ваг комом по обоим каналам.
SPB, ТТ 180 hp quattro
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Коробка автомат, датчик ОЖ обязательно проверю, спасибо огромное!!!
Может ли датчик распредвала быть причиной? Или расходомер? В турбоюнион на них грешат...
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бензонасос действительно выдаёт нужное давление, мерили через тройник, а не просто на пробку, и если по вагкому нет ошибок - то проблема в ДТОЖ.
Датчик распредвала может, но крайне маловероятно судя по симптомам. Расходомер ещё маловероятнее. При любых раскладах и датчик ОЖ и расходомер проверяется вагкомом. Проследи показания с ДТОЖ в момент пуска холодного двигателя и линейность их изменения вплоть до выхода в рабочую зону. Расходомер проверятся снятием логов 3-й группы, без чипа должно быть к отсечке ~ 150 г/с.
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
Звонила в турбоюнион, говорят, что бензонасос проверяли и все ок, что дтож тоже проверяли, но говорят приехать еще раз, снова посмотрят...
А насчет датчика распредвала? Как думаете, может ли он быть причиной?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте заехать в любой левый сервис, можно по русским авто, скажите что хотите замер давления топлива (процедура стоит 100 руб, занимает 5 минут), запишите данные которые вам скажут, затем скиньте их сюда. С ДТОЖ сложнее, нужно либо его выкрутить, взять график температурной зависимости, чайник, термометр, омметр и сравнить показания омметра при различных значениях температуры. Второй вариант можно проверить вольтметром на работающем двигателе. На холодном около 4,5 В. (может и чуть больше, но меньше чем 5 В.), на прогретом около 0,7-0,9 В. Наиболее простой способ отследить показания через вагком, скинуть данные сюда. Этими вариантами можно исключить косяк турбоюнион т.к. если они нормально делали проверку и давления топлива и ДТОЖ - зачем попросили ещё раз к ним приехать.
99% что проблема у вас с ДТОЖ. Если машину купили недавно, то джентльменский набор для выявления проблем на 1.8т это опрессовка, замер давления топлива и снятие логов по основным группам.
borman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если эта ошибка опять вылезла, то я думаю, что это основная причина. Но вот из-за чего он блокируется - непонятно.
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
Спасибо огромное, так сегодня и сделаю! Потом скину сюда, еще разогромное спасибо!
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
Неизвестно, вылезла ли она сейчас. Я вот что думаю: она была причиной проблем при холодном пуске, ее сняли, теперь на холодную все отлично, а вот с горячей другая проблема, та ошибка, как мне кажется, на нее не влияла, поэтому ничего и не изменилось.
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
Мб турбоюнион и не накосячили - просили снова приехать, тк я уже сто раз к ним моталась и теперь, когда я написала здесь и мне дают советы, с чем может быть связана моя проблема, они проверят снова, тк появились варианты, куда копать. Насчетбензонасоса - я в другом сервисе тоже проверяла, но я им не очень доверяю, потому что они из меня тянули деньги, а ошибку по эбу дажеи не нашли!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"Nastjadaff"
Когда опять не будет заводиться, попробуй снять фишку с ДМРВ.Возможно, он завышает показания.
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снять фишку - это по вагкому проверить? Я просто пока не очень в этом разбираюсьSad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это снять разъём с него, т.е. отключить. )
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как это сделать и что будет, если я его отключу?
Как понять, завышает ли он показания?
fantasy4fun
Я вот думаю, может, поменять уже этот дтож? Он стоит 200 р, я его заказала, завтра придет, а вместе с ним и датчик распредвала. Ну это мелочи такие, а столько нервов из-заних...
borman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 4:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Nastjadaff
Я бы не стал доверять этому датчику за 200 руб.
Оригинал года 2 назад рублей 900 стоил.
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
Оригинал стоит 580, вот: http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=34200000&pid=808017F9&office=ru
Я передумала и решила взять этот:
21.08 AX-0018580 Beru 0 824 121 173 Датчик температуры жидкости двойной четырехштекерный зеленый
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Beru - весчь. Но я все-таки ставлю на расходомер...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на горячую залипали соленойды в коробке автомате на жипе и это не давало заводиться двигателю (такая вот безопасность), т.к. коробка не понимала, в каком режиме находится. но на тт у меня мешалка и коробку автомат тт я не знаю Smile минут через 5-10, когда коробка остывала, все заводилось Smile
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правило при замере давления топлива, ошибки ни кто не считывает, если клиент не просит сделать это отдельно. Нужны данные либо из турбоюнион, либо из других сервисов по замерам, что бы убедиться наверняка. С другой стороны и турбоюнион и сторонний сервис не сказали что что-то не так с бензонасосм - шанс что они на пару ошиблись практически отрицательный)
Оптимальным вариантом было бы взять оригинальный датчик ОЖ, поставить его, затем проверить наличие проблемы, уже после этого смотреть в сторону датчика распредвала. Оригинал ставить или нет - решайте сами. Вырезка с ауди клуба:
Неделю назад ставили китайский кривой МАФ, завышающий показания до 180 г/с, снимали логи, машина летела как самолет (жрала при этом как трактор), но не глохла на горячую. Ставили старый оригинальный МАФ, почти вышедший из строя за время эксплуатации - машина еле ехала, разгонялась с большим трудом, но не глохла на горячую. Ставили подменный бошевский - всё приходило в норму. Врятли проблема здесь связана с МАФ.
