 Подскажите номер трубки :) Следующая тема
Pushok
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТэТэ 2003 года, америка, двигатель BEA.
Куда идет "оторванная" трубка на картинке? Идет она из комбинированного клапана №06A131102D. Кажется, что она идет в воздушный фильтр, но elcats говорит, что трубка от похожего клапана идет в насос вторичного воздуха.
Ну и второй вопрос, откуда выткнулась фишка на картинке? Визуально находится в районе вентилятора со стороны водителяImage
faust226
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя насос вторички вырезан, точнее удален! эти трубки, точнее трубка идет к нему, а от насоса идет такая же трубка но к клапану ЕГТ! Проще доставай эти трубки, и за одно клапан снимай и глуши отверстие! Клапан ЕГТ. Не переживай у тебя удаленна не нужная система продувки катализаторов. Либо если не охото то катайся так
faust226
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя еще висит этот разъем! И у тебя есть ошибка по насосу значит! Что бы убрать ошибку тебе в разъем надо поставить керамический резистор на 100 Ом! Подтереть ошибки и будет счастье! Резистор обязательно очень мощный, то есть керамика!
Pushok
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 7:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибок по компу не дает никаких!
Убрав сам клапан, просто заглушку поставить и все?
faust226
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда у тебя реле насоса отсутсвует! Да просто откручиваешь клапан и глушишь! Смысла в нем, как и от трубок, абсолютный ноль
Pushok
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Окей, спасибо!
