 Как поменять масло в переднем редукторе? Есть только сливная Следующая тема
Dron540
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пробка, заливной нет! Поменял масло везде, только в переднем мосту не могу, нет заливного отверстия, может оно как то через коробку МКПП меняется? Масло в них одинаковое...
Чем долго писать, не лучше ли позвонить, +7-916-217-2111 Андрей, TT 225 квадро, MK1, родстер, color Green
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dron540
Это что за мост то у тебя такой? Передний?
Dron540
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=k2kxNE9pMTQzaTE00TNZDaIoaBLAMBncMasxNKA2sQSTKTPLc0URIpNPEeqTSTG9ni33cGZUEeSS_ViVOfe43TucKzmKcDMMOIkr5aJVHdPACsqGAcAU0Ta9CKK8QCI3keY3dKPEpJCFyU05wcD9Mo6wyBGiG8Ns8WIpGnn6EjPvC8AAeHgGQUIww6SgdgXBctSRQjXp2szJy4QyrhGFZLOVbP2HiHN0MMu6PA==
вот этот агрегат, ну может не мост, может раздатка, из него торчит правый привод передний
nordic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно, есть только сливная пробка. Масло общее между ними. Процесс замены следующий:
- Сливается масло с коробки и раздатки, чистим магнитик на пробке раздатки, ставим пробки обратно.
- Заливается масло в коробку до максимума
- Прокатываемсия на машине километр или вроде того, масло попадает в раздатку.
- Доливаем масло в коробку до максимума.
Удачи
99 TTQ | APX | 165kW
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, четко все и понятно! Супер Good
