 КАК вытащить первый топливный насос на кватре? Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
выношу с драйва (никто не помог)
Все должно было быть просто.
Вот датчик, вот машина.
Поднимаем сидение, откручиваем люк, отсоединяем шланги, отсоединяем питание, вытаскиваем насос и меняем датчик.
Все так, кроме вытаскиваем насос. Плеать, во первых он не пролезает в то отверстие, через которое его нужно вынимать. Во вторых его держит херова гора шлангов и проводов. В третьих они все соединены одноразовыми хомутами. Я же не гениколог.
Вотон датчик, вижу, что дорожка изношена ( ну конечно, я для этого и купил новый датчик) видит око, да зуб неймет
Закрутил все обратно. Если придумаю как проще сделать. Уже быстрее дело пойдет.
Говорят есть какое-то видео, где показано как безболезненно все вынимается
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
почему нормальные насосы просто вынимаются?
вот например какая-то ауди
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 10:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх я помню тоже с ним намучился ))) Там держит какая то пластмассовая хрень, поплавок что-ли. Сначала надо их разъединить, а потом уже вытаскивать насос. Собирать вроде также, сначала насос пихаешь, потом уже соединяешь.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мешает вытащить вообще все.
неужли отсоединять все шланги, все контакты ?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вытаскивая насос чувствуется, что там что-то держит. Вот с этой стороны где держит сбоку снизу смотри. Но эта деталь крепится просто без винтов или защёлок. Точнее не скажу, забыл уже.
Насос вытаскивается весь со всеми шлангами.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
эльза бессердечная тоже ничего не кажет.
ладно, попробую ещё раз надышаться бензином
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Марс
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Снял? я тож долго мучался, нужно отцепить шланги и провоку идущие к второй колбе с другой стороны бакка и все снимаеться Smile дышал бензином минут 30-40 но снял Smile
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неа, на завтра запланировал
225 quatro apx 2001
тт на drive2
