 Тюнинг блидера) Следующая тема
Rik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!наткнулся вот на такую тему,старая уже,но на форуме чет не нашел или плохо искал)
тюнинг блидера,говорят спасает от потери буста...видел лично на шкодах,вроде конструктивно все так же...кто что думает?)
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272
faust226
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
две недели назад так сделал! Штатный что на тройнике вкг пропускает даже в исправном состоянии, а тот что поставил в разрыв очень четко срабатывает. Но эффекта никакого, потому как штатный клапан стравливает чутка, но нашем одном баре это ерунда.
faust226
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 9:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помимо этого убрал адсорбер, н249, вторичную продувку, напрямую вкг пустил, только места стало побольше, эффекта ноль. Хотя это лучше чем копна трубочек и не понятных клапанов
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 2:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот тоже в идеале хочется все это выкинуть,надо бы тему подробную найти по удалению...а то как гляну на эту кучу патрубков и руки опускаются чего то делать)))
у меня ведерко на чипе,поэтому интерессен результат от клапана в разрыв
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 2:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При рабочей системе, толку от клапана - нуль, а вот если в комплексе мёртвую на новую менять, тогда конечно почувствуешь, но опять же этот доп.клапан будет здесь нипричём Cool
Себе ставил, но как выше писал faust226 - эфекта никакого!
Smile
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 3:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
впринципе рабочее все,кроме эжекционного насоса!уже заказал,но как бы раз уж лезть туда,думал чего бы еще полезного сделать
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал себе так два года назад, изменения: при 1.3 бара стал щуп вылизать =)
родной клапан чуть травит это факт
Rik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня он итак немного вылазит)))после доп клапана ваще чтоль под капотом его ловить?)))
Rik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вобщем заменил я эжекционный насос,пару патрубков попутно,почистил все и собрал обратно!заметил странный звук,как будто какой то моторчик работает,жужжит))))только на заведенную,звук со стороны воздушного фильтра...машину глушишь,буквально еще секунду жужжит и перестает)
вопрос,в каком ухе звенит?)))что это может быть?поставил точно все правильно)
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь соединение металического грибка с патрубками вторичного воздуха (было у меня такое)
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Rik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
который перед впуском?пластиковый он у меня...спс,проверю все...из за этого может кста быть недодув?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с короба впуска идет в сторону бампера пластиковая трубка
и из металического грибка такая же.
вот из грибка проверь - там соединение не ахти какое
в теории может
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Rik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проверил,вроде все затянуто,может еще какие мысли есть...?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
буст держит? если не держит - опресовка или перебор всех патрубков с осмотром и перезатяжкой хомутов
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Rik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
буст валится,опрессовку делал до чистки системы вкг,попробую еще раз опрессовать и протянуть все хомуты
непонятно просто почему звук такой странный появился)))не люблю странные звуки)
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
после чистки, давление поднялось чуть
плюс при чистке могли сместить патрубок
стопудов сопливит кто-то
225 quatro apx 2001
тт на drive2
