 не заводится с первого раза. Следующая тема
jamlakost
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по утрам зимой и летом не заводится с первого раза. только со второго.
в течении дня все гуд.
чем вылечить!? =)
спасибо.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не подколбашивает машину при этом слегка?
jamlakost
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 1:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нуууу как сказать. крутишь. она не схватывает. когда долго крутишь подколбашивает. ноо не заводится.
но я долго не кручу. знаю что на второй раз с пол пенка заведется.
mmm
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 3:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
насос / регулятор давления топлива в рампе
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проверяй давления в топливной раме , или насос....на тапка в пол машина не тупит?
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня было подобное окончилось всё заменой датчика темп. охл жидкости, который не в бачке
jamlakost
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо насос уже менял.
а вот второе как проверить не знаю)))))
где смотреть?)
jamlakost
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
можно его номерок?
и как узнать точно ли он?
датчик температуры на приборке всегда чуть выше нормы. причем на компе температура в норме!
связано все это?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 5:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть датчик темп. охл жидкости вкрученный в радиатор, мб про него речь... Как он может влиять на то, что машина не заводится с первого раза - я хз.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 9:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага ДТОЖ запросто дает левые показания
смесь неправильная и двиг не стартует
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Bliznec
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сталкивался с этим,правда на другой машинке,решил проблему заменой датчика холостого хода
MK1/180hp/1999
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на тойоте это помогло, да
225 quatro apx 2001
тт на drive2
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОШИБКИ???
