 Похрустывает коробка что-то.... Следующая тема
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Вот не дает мне покоя моя коробка.
С момента покупки достаточно тяжело вкючается первая, а третья периодически включается с хрустом, как на ЗИЛ 130....
Хруст бывает не всегда, обычно, когда переключаюсь на оборотах не менее 3-х тысяч и только при переключении со второй.
При этом, все остальные передачи включается идеально.
Сцепление живое, в коробку с момента покупки (12 000 тыс откатал) не лез.
Может кто что подскажет? Я вот грешу на синхронизаторы
Машина: Mk1 1999, 1.8 t AJQ моно МКПП-5
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/leopoldbloom/
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скрепит потертое седло ROFL
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И это тоже...
На самом деле, сука неприятно, когда вроде бы на вид свежая машина хрустит как грузовик.
lionic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
меняй синхронизаторы,пока валы не убил Smile
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что почем?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leopold_bloom писал(а):
И это тоже...
я бы начал с чего попроще.
с проверки настройки кулисы.
ну и тросы на предмет заедания проверил бы.
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
А что касается тяжелого включения 1-й передачи: это только к меня так?
У кого ТТ на механике - легко включается первая? Можно одним пальчиком?
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно! driving
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, а я то мучаюсь
Первое время запястье болело, после стояния в пробках
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leopold_bloom
А у тебя ручка болтается или туго стоит?
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
туго стоит
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
туго стоит
Тогда вряд ли это кулиса.
Смотри синхронизаторы, выжимной, ну и коробас вскрывать на крайняк. В любом случае тебе в сервис надо для начала!
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот не думаю я, что проблема может быть как-то связана со сцеплением - все остальные передачи (кроме первой) включаются идеально, даже при недовыжиме (когда быстро разгоняюсь)
Хрустит именно третья (в любом случае выжимаю сцепу в пол)
Кстати, при понижении с четвертой - не хрустит, просто немного туговато включается и все.
Обидно, что пробег то у машины небольшой - 132 400 км
Кстати, развейте уже мои сомнения - в коробке МКПП-5 масло нужно менять или нет???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
масло хотя бы раз в 10 лет нужно менять не только в мкпп.
насчет вечного масла- это все маркетинговые сказки.
сцепление может влиять следующим образом.
диск "спицления" сидит на шлицах входного вала кпп.
шлицы должны быть смазаны.
если они не смазаны (или смазка лет 5 назад как высохла), то при выжимании сцепления диск не может быстро отодвинуться от маховика, чтобы перестать вращаться.
в результате маховик его немного подкручивает.
а, если входной вал вращается, передачи включить будет не просто.
и опять же начни с простого.
прежде чем огрести гимор со снятием и разборкой кпп, наведи порядок снаружи кпп.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшой!!! ROFL ROFL
Машина 1999 года. Я думаю там 258000 км.
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
WERTOR писал(а):
Небольшой!!!
Да не, что ты!))
Хароши машина, без пробега по РФ)))
адын хазаин)
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле, знаю что машина битая была, потом херово покрашенная, потом снова битая.
Машина ввезена в РФ через сургут. И драл ее первый хозяин не по-детски.
Но вот насчет пробега все правильно, я ее покупал было 120 тыс.
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, Вы дело говорите.
Значит, и масло стоит менять, хуже не будет.
Что лить Mobilube SAE 75W90? Сколько влезет, литра 2?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я по теме расходников мозги не включаю.
беру у од.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не хочешь брать оригинал, то любое 75w90 - 2 литра
