 Чистка форсунок - самый бюджетный способ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
этот способ придумал не я, возможно многие его видели...
очень быстро и очень дёшево можно чистить форсунки хоть каждую неделю (на сервисе эта процедура стоит около 1500р и 1,5 часа времени), и главное - наглядно видно, если форсунка работает неправильно
Снимаем форсунки.
1- карбклинер, обязательно с трубочкой
2 - на трубочку наматываем изоленту, чтобы она плотно вошла в шланг, затягиваем хомутиком
3 - в шланг вставляем форсунку, затягиваем хомутиком. Подключаем к форсунке 2 маленьких контактика, можно купить в любом магазине, где всякие проводки продают
4 - выключатель
5 - старая зарядка от мобильника, 4-6 вольт
как использовать: после того как всё это собрано, включаем зарядник в розетку, нажимаем и держим кнопку на карбклинере - в щланге создаётся давление, затем, не отпуская кнопку, включаем и выключаем выключатель 10-15 раз и смотрим как распыляется жидкость из форсунки, пока она не будет распылятся равномерным облаком - примерно как на видео:
http://youtu.be/oThL1uHwGwM
если форсунка была засорена, вы стразу это поймёте, т.к. характер распыления жидкости сильно изменится - поначалу вообще не пшикает, а потом прочищается, машина валит лучше, после чистки на сервисе у меня 2 форсунки засорены остались
Последний раз редактировалось: Zloi ninja (Вс Дек 11, 2011 8:05 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а "сжёчь" нельзя форсу?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если больше вольт подключить, то можно, а так можно огнемёт сделать Smile
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
результат есть?
KiTN
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышали, читали, увидел первый раз Good
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Hoaxd писал(а):
результат есть?
конечно есть!! валит лучше на низких оборотах! 2 форсунки были засорившиеся, хотя ездил на чистку недавно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно, он нех делать как нить тоже произведу Good
погляжу как распыляет Crazy
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Способ класс. Давно хотел заняться чисткой форсунок.
У кого есть инструкция по снятию форсунок - дайте ссылку. Или опишите основные моменты, возможные сложности.
Audi TT 225hp ракета
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня попробую найти ссылку,на дружественном сайте шкода клуб,в разделе октавии первой есть подробнейший фотоотчет.Сам пока не чистил,но есть вопрос по фишке подключения к форсунке,там папа или мама контакт?
Верю в Бога,Отечество,царя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM Address
KiTN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=33895
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Давно искал эту инфу. Теперь тему можно в FAQ отправить.
71miha71
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все хорошо, тока зарядка от мобилы не откроет форсу, сила тока слишком мала.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от зарядки от мобилы открывается отлично, я на видео же заснял Smile зато ты её не спалишь
а вот 12вольт может быть многовато - напрямую от аккумулятора я бы не делал (как на шкода клубе) - надо посмотреть, сколько блок управления на форсунку напряжения даёт - мне сказали, что около 5 вольт
Sneg
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
делал так , второй год все отлично!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нинзя, ты мужик! Good [/list]
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 3:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 8:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а правда что они через месяц снова грязные?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
первый раз на сервисе чистил - эффект был 2-3 дня, сейчас уже месяц всё ок Smile скоро коллектор снимать буду, заодно форсунки опять почищу, хуже не будет
Embarassed
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
прокладки надо покупать? и что за баллон?
