 Коды климатконтроля. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ковыряясь с климатом решил разобраться с кодами диагностики, которые он выдает.
С таблицей, которая бродит по интернету, обрастая по пути кривыми переводами, как оказалось, мой климат совпадает лишь частично.
(Мой- это 1.8Т моно AJQ 98 год)
Вот, что нарыл (пока):
Каналы:
01 Коды неисправностей
02-06 Датчики температуры воздуха. Цифровое значение.
08 Датчик солнца (G107). Цифровое значение.
09 Положение заслонки регулирования температуры (V68/G92). Фактическое положение. Цифровое значение.
10 Положение заслонки регулирования температуры (V68/G92). Заданное положение. Цифровое значение.
11 V70/G112. Фактическое.
12 V70/G112. Заданное.
13 V85/G114. Фактическое.
14 V85/G114. Заданное.
15 V71/G113. Фактическое
16 V71/G113. Заданное.
17 Скорость авто
18 Напряжение на вентиляторе отопителя (V2) фактическое (Вольт)
19 Напряжение на вентиляторе отопителя (V2) заданное (Вольт)
20 Напряжение питания.
22 Индикатор включения компрессора (0-выкл, 1-вкл)
27 Частота вращение коленвала
32 Равен каналу 09
33 Равен каналу 11
34 Равен каналу 13
35 Равен каналу 15
48 Контроль дисплея климата.
49 Температура двигателя. Градусы
50 Время в минутах с последнего выключения зажигания.
51 Расчетная температура двигателя (модель)
Коды:
0.0 Нет кодов
02.1-06.4 Неисправности датчиков температуры воздуха.
08 Неисправности датчика солнца.
09 Неисправности заслонки V68/G92
11 G112
13 V85/G114
15 V71/G113
17 Некорректный сигнал датчика скорости авто.
18 Неисправности вентилятора отопителя.
22 Неисправности датчика давления фреона
50.3 Некорректный сигнал времени после последнего выключения зажигания.
Цифровое значение - это код от 0 до 255.
Этот код- результат работы 8 битного АЦП, который преобразует сигналы (напряжения, температуры и тп) в двоичный код.
Заданное значение- это то, что выдает управляющая программа для данного режима. Это значение переключается мгновенно. Это можно увидеть, выбрав канал фактического положения и нажимая кнопки направления потоков воздуха.
Фактическое значение- это то, что контроллер снял с датчика положения (потенциометра). Оно изменяется медленно по мере вращения датчика. По каналам фактического положения легко увидеть работает ли мотор и потенциометр. Когда заслонка полностью остановится фактическое значение должно быть почти равно заданному.
Датчик солнца легко проверить открывая и закрывая датчик чем то непрозрачным. Код на канале 08 будет изменяться.
Интересен канал 50. Он показывает время в минутах после последнего выключения зажигания. Если время менее 240 минут (4 часа), то контроллер игнорирует сигналы с датчиков температуры, и работает по расчетным параметрам. Датчики на неподвижном авто с выключенным двигателем подвергаются воздействию тепла от двигателя и радиатора и контроллер им не доверяет. Забавно.
Этот сигнал поступает с приборки (если она исправна...)
Датчики температуры воздуха:
Датчик в плафоне
Датчик в приборке
Датчик за передним бампером
Датчик во впускном воздуховоде отопителя
Датчик в воздуховоде в ноги.
Их я еще не проверил, потому показываю скопом.
В неуказанных кодах не уверен, поэтому не описываю их.
Интересно у всех ТТ подобная кодировка?
Гляньте у себя каналы 8 и 49, если не лень.
Последний раз редактировалось: Сергей (Вт Окт 04, 2011 10:05 am), всего редактировалось 2 раз(а)
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Audi TT(8N) BAM 2002 Япония
49С Температура двигателя (реальная) — значение поступает с датика температуры.
51С Температура двигателя (теоретическая) — нужна в случае отказа датчика.
Audi TT 225hp ракета
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так. 51 канал - исчисляемая температура ДВС. В алгоритме исчисления используются: время работы ДВС в секундах, температура воздуха за бортом на момент запуска ДВС, температура ДВС на момент запуска ДВС, частота вращения коленчатого вала, значение "вкл/выкл" компрессор.
Данная температура исчисляется с целью выстраивания прогревочных оборотов ДВС и работы без "одуревания" ECU ДВС при выходе элементов системы охлаждения из строя, в том числе:
- если сдохнет датчик температуры ДВС,
- если термостат заклинит в открытом/закрытом положении,
- если выйдет из строя датчик включения вентиляторов.
Исчисление температуры происходит только до температуры 90 градусов. То есть, при условии, что все элементы ДВС новые и работают в идеальном режиме при идеальных условиях внешней среды - температура (при стартовых параметрах полученных с датчиков) должна быть такая-то. При прогреве ДВС, он работает в рабочем диапазоне температур - равном 90 градусов.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а 8-й не смотрели?
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
8C тоже что-то очень похожее на датчик солнца. В гараже 0, выехал 30, вечером опять 0.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
иными словами- 51- это модель температуры.
я ее добавил.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно бы еще узнать что на авто моложе 2003-го на 8-м....
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
датчик солнца/освещения
рукой закрываешь - 0, постепенно руку отводишь и показания начинают увеличиваться Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
49 канал может врать ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю на климате "прямые" данные с датчиков
Что он у тебя показывает?
может проблема в датчике ОЖ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну на климате должно быть же 90 все время ну +-
а у меня 99 100 101 102 99 103 я в страхе
замена термостата не помогла
сижу вот одетая прям с гаража и пишу.
что это за херь
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стрелка так же показывает, ну в смысле адекватно этим данным?
Если термостат новый, остаётся как вариант датчик ОЖ, я менял у себя в прошлом году.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Леш, давно сломана стрелка.
и бензин у меня тоже полный бак.
вот как узнать какое двигло по температуре реально ?
так как конечно выложили перечень, датчики.
но что они дают когда реально сталкиваешься с проблемой ?
у меня на 49-то прыгает фик знает как.
если поменян термостат, жидкость, вентили крутят как надо, что еще может быть.
ОЖ датчик внизу - он разве не на 50 канал выводит показатель ?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты ВАГкомом тестила? ошибка по датчику температуры не проскакивала?
Попробуй датчик температуры ОЖ поменяй, он стоит копейки и меняется самостоятельно за 5 минут (только на холодной машине, а то ошпаришься!)
Надо посмотреть какой у тебя, по цвету штекера: зелёный 059 919 501 A
или синий 078 919 501 B
Думаю, что проблема может быть именно в датчике, во всяком случае, логическая связь прослеживается Cool
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может.
отключи датчик температуры и он будет врать.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что значит "прямые"?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все у тебя нормально.
температура поднимается, включается вентилятор, температура падает, вент выключается и так далее.
на ходу температура будет стоять на одном уровне - около 90.
так устроена система.
плохо- это когда температура поднимается выше 110, а вентиляторы не запускаются ни по первой ни по второй скорости.
а вообще, чтобы раз и навсегда избавиться от дурных мыслей нужно заменить:
помпу
антифриз
термостат
датчик на радиаторе и разъем на нем,
блок предохранителей на акб,
датчик температуры двигателя
оба или хотябы один большой вент на радиаторе.
если на все сразу денег жалко, то начать в первую очередь с блока на акб и датчика на радиаторе.
а главное- РАЗЪЕМ НА ЭТОМ ДАТЧИКЕ.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если исправен датчик температуры двигателя, то наиболее точная информация на 49-м. даже исправная приборка показывает криво.
датчик на радиаторе не подключен к 50-му.
50-й- это время в минутах после последнего выключения зажигания.
максимально на нем бывает 240 минут (4 часа)
да и на радиаторе стоит вовсе не датчик а термовыключатель.
он состоит из двух кнопок.
первая замыкается при 95. размыкается при 84
вторая замыкается при 102, размыкается при 91.
первая включает первую скорость вентов.
вторая - вторую.
при этом первая скорость может включаться при незапущенном двигателе.
вторая только при запущенном.
Последний раз редактировалось: Сергей (Ср Окт 05, 2011 1:20 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну то есть таблица, которая по инету бродит, к тт имеет лишь отдаленное отношение.
Айдар
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
парни кто подскажет, на первом канале показывает 50.3 - что это за ошибка? в расшифровке не могу найти
