 Полетело сцепление(?) и ещё что то потянуло за собой Следующая тема
alekZi
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
привет.
ребят помогите советом.
Нажимаю на газ и стрелка тахометра уходит к 6 тысячам, а рывка нет как будто буксует машина. Правильно ли я понимаю, что это сцепление?
Сегодня появилась ещё одна проблема - раскрутил машину по нормальному пару раз, чтобы добраться быстрее до дома. Стою на светофоре и вижу дым из-под капота, а тем временем температура двигателя максимальная и прямо на глазах (секунд за 5) падает до нормального уровня. Что это может быть за проблема? Можно ли передвигаться?
Пока средств нет и нужно понять можно ли дотянуть до конца месяца на авто в таком состоянии.
Спасибо.
Neversoft
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
автомат???
Audi TT 1.8T front
Dima_
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
... и ещё запах жженого сцепления?
alekZi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ручка, квака, 225, америкос.
Сцепой попахивает вкусно Cool
Можно ли передвигаться - вчера решил оставить стоять ее, а сейчас надо ехать, а на метро очень не хочется (((((((
Одноклубовское СПС
Neversoft
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
было у меня такое на другой машине
так же надо было ездить и не было времени и денег))
ездил до упора, пока совсем не перестала ехать, кое как добрался до сервиса
поменял сцепу, выжимной, вилку))
Audi TT 1.8T front
Neversoft
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это сто процентов сцепа
Audi TT 1.8T front
alekZi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
neversoft спасибо. А поднятие температуры с чем связано может быть?
Ermak128
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспышками на солнце Embarassed
Neversoft
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты же ее разгазовываешь(т.е. дрочишь) вот из за этого и температура)))
Audi TT 1.8T front
MAMONT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При замене сцепы высокая вероятность замены:
1. корзины
2. выжимного подшипника
3. маховика.
Зависит от пробега и того, как с ней обращался Cool
Стоимость замены не маленькая на кваке, т.к. разбирается полмашины снизу - 150-200 $. Соответственно, если менять только диск, то можно стать заложником следующей ситуации: машину собрали, а старая корзина с новым диском работать не хочет. Опять разбираем и ставим новую корзину.
При этом тратим повторно время на поиск запчастей и работу СТО.
Ну а состояние маховика узнаешь при разборке. Если под замену, то сразу грусть нападает: стоимость около 600 $.
Совет: ищи сразу диск сцепления и корзину в сборе. Довольно часто можно найти комплект по стоимости одного диска в отдельности. Обычно около 120-150 $.
Азамат
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше ездить не советую в плане того, что дым от буксующего сцепления не поднимает авторитет владельцу такой машинки у окружающих, а во-вторых она у тебя скоро и на бугорок не поднимется. Делай быстрее! Потому что именно в такие моменты начинается износ маховика... (заклёпки на диске сцепления стачивают)!
Чем быстрее сделаешь, тем дешевле тебе это обойдётся. Прав MAMONT:
Я на своей кваке менял всё: диск, выжимной и корзину, хотя дело было только в выжимном (ну раз разобрал!). Разобрали пол машины! Запчасти обошлись баксов в 500, работа - 100. Зато кайф! Тем более, если керамика...
Ни гвоздя - ни жезла!...
alekZi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MAMONT, Азамат, спасибо за помощь.
Азамат, а что за сцепление себе поставил?
Я узнавал стоить деталей - маховик и сцепление 25 000 рублей. Стоимость работ пока не сказали.
попробую вольяжно ездить Cool
alekZi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 2:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Попытался поехать на машине и после запуска двигателя загорелся красный значёк температуры с анимацией волн снизу. ААААААА!!!!!!
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 3:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ЭТО НЕ ВЗАИМОСВЯЗАННО... если на приборке, то это часто бывает.. прогреется и пройдет..
Азамат
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Простое. Керамику ждать нужно было.
А с маховиком пока не спеши, или возьми при условии возврата если не понадобится.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя скорее сего кондей был выключен, когда на светофоре остановился.
Пока ты ехал хорошенько разогрел двигатель.
Когда остановился все накопленное тепло стало разогревать ож.
При этом скорость этого нагрева была выше, чем производительность радиатора и вентилятора.
В общем ерунда.
MAMONT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В первую очередь проверь уровень антифриза. Часто именно из-за низкого уровня при заводке показывает данный сигнал на приборке. Потом ОЖ нагревается и увеличивается в объеме, соотв-но датчик низкого уровня отключается.
alekZi
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 1:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
За совет с возможностью возврата маховика спасибо Good
Кондей был включен когда шёл дым - дождь и стекло запотело.
Антифриз меняли недавно - он либо течёт, либо хз.
Заказал эвакуатор на завтра...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="MAMONT"]
К слову.
Этот датчик- две проволочки в расширительном бачке.
Частенько он глючит от старости.
Бачок с датчиком стоит копейки.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alekZi
1.Комплект сцепления (корзина + диск) - 9950 (Фирма сакс, как и в оригинале)
2.Выжимной гидравлический - 2820 (Сакс)
3. Маховик - 22300 (Люк)
Замена 6500 на кваке
