 FAQ. Привязка ключиков к центральному замку mk1 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел тут несколько тем на счет замены батареек в брелке, после чего брелок отвязывается и не работает, не открывает и не закрывает центральный замок.
Такая участь и меня постигла, батарейки отработали чуть более 4 лет.
Можно привязять с помощью второго ключа через личинку двери, но часто личинки закисают и не поворачиваются или нет например второго ключа.
Тогда можно сделать через ваг-ком имея только один отвязанный ключ.
Что делаем:
1.Подключаем комп с ваг-комом
2.Вставляем ключ который нужно привязать в замок зажигания и включаем зажигание.
3.Заходим в раздел КОМФОРТ
4.Далее в раздел ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
5.Смотрим и удаляем ошибки если есть.
6.Далее жмем АДАПТАЦИЯ
7.Выбираем 21 канал
8.Вводим сколько ключиков будем привязывать 1 или 2, далее применить и подтвердить.
9.Как только подтвердили жмем на ключике "ЗАКРЫТЬ" секунд 5, потом "ОТКРЫТЬ" секунд 5.
10.Выключаем зажигание и обязательно вынимаем ключ.
11. Проверяем....должно работать.
вот.
Обновлено 24 февраля 2013.
Сегодня привязывал два своих ключика заново, проверив все пункты нашел более простой вариант:
3.Заходим в раздел КОМФОРТ (comfort/conv)
4.Далее в раздел ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (cent.lock)
5.Далее жмем АДАПТАЦИЯ
6.Вводим 21 канал.
7.Вводим первый ключ: ставим "1" и жмем на ТЕСТ.
8.Чуть выше ваг-ком пишет что ждет сигнала, жмакаем на ключике кнопку закрыть или открыть и он ваг ком покажет что распознан сигнал.
9.далее просто жмем СОХРАНИТЬ (SAVE), всплывет окошко, в нем подтверждаем изменения. вот и все.
11. Проверяем, должно работать.
Далее что бы привязать второй ключик делаем все тоже самое, только после ввода 21 канала, ставим цифру "2" и далее ТЕСТ и т.д.
Думаю, второй вариант более понятный и легкий чем тот. Скорее всего первый вариант немножко не правильно я когда то расписал. Smile
Последний раз редактировалось: ajiellika (Пн Фев 25, 2013 11:21 pm), всего редактировалось 1 раз
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good Good Good
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прикрепите эту тему пожалуйста
vitoslik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А я по такой схеме делал: вставляем ключ в личинку замка двери,нажимаем на брелке(например)откр. дверь и одновременно с этим поворачиваем ключ в направлении откр. дверь, а затем всё тоже самое на закрытие.
- тоже было, залил туда смазки и разработалась. Всем советую почаще это делать ))
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен.
Я своими личинками не пользовался года 4, до этого предыдущая хозяйка тоже, поэтому они намертво закисли.
Перебрать и починить личинку стоит от 2000 тыс.
А еще можно купить новую личинку и подогнать ее под старый ключ. Это удовольствие стоит 3500 рублей.
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 так же пару раз делал
А в блок комфорта что-то у меня VAG-COM не заходит Sad
Profts
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с ключами полная беда... был один работающий, на второй машина не реагировала (бывший хозяин сказал, что он нерабочий).
перестала откликаться и на первый... перепробовал все перечисленные на форуме варианты с нажатием клавиш - результат нулевой... достал второй ключ и с помощью
" - выкл / вкл зажигание
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
он заработал. правда хватило его на пару дней. и то открывал через раз. пару раз получалось снова запрограммировать, но максимум через дня два снова переставал открывать...
решил попробовать через ваг-ком. на первый ключ вообще не реагирует. второй определяется и вроде как прописывается, но через день снова слетает. (причем блок комфорта вообще не находит, прописывал через ЦЗ)
aeff
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и я так делал, все работает, но эти мероприятия нужно проводить только с водительской дверью
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чуваки, вчера расточил выкидной ключ, но сцука есть маленькая проблемма:
открываеть двери, что механически, что с пульта, заводит машину, но она тут же глохнет и мигает ключик на приборке когда глохнет.
хули делать?!
ключ от моей биби, но несколько лет не пользовался им. т.к. был сломан выкидной механизм.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так ты его адаптировал или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 5:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вставлял в дверь и одновременно с поворотом личинки на кнопки давил.
а как ещё?
да и чё адаптировать если он мой ключ... Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 6:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и хуле ни кто не знает что делать!? Sad
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как маленький! Как обычно пивка жирани и всё получится ROFL
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG(иваныч)
нихуя
после этих выхов я в серьёзной завязке!!!
надо себя пожалеть хочть чуть чуть... Confused
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня так второй ключ тоже не адаптировался, только компом получилось
адаптируй через ваг-ком как написано в первом посте, или даже проще можно - в замке зажигания работающий ключ, находишь 21 канал адаптации, дальше там всё понятно: вводишь позицию ключа, т.е. 2, жмёшь любую кнопку на втором ключе, появиться надпись, что распознано, жмёшь принять, вытаскиваешь ключ из зажигания и проверяешь
можешь ещё здесь почитать:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=17690&highlight=%E0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF+%EA%EB%FE%F7%E8%EA%E0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 5:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а в той части выкидного ключа которая с поворотным механизмом - там внитри должны быть какие нить чипы, микросхемы и т.д?или все только в части с кнопками?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 9:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
Чипы только в той части, где батарейки Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 9:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Rose
Stob
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня личинка вааще сломана. Я раскручивал ручку и использовал отвертку плоскую в качестве ключа. А дальше стандартная адаптация как по мануалу.
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 2:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А не подскажите где можно сделать такой ключик,а то у меня второго нет,а первый как то не внушает доверия)
Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем!
Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему)
