 Вентиляторы встали! HELP! Следующая тема
TTKover
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поиском пользовался, читал че и у кого, но либо не нашел похожего на свой случай, либо глаза в жопе...ХЗ...
Коротко все выглядит так: едешь быстро и все ОК.
Только встаешь в пробку или хотя бы до 40 км\ч сбавляешь скорость и на 49ом канале до 121 градуса температура подскакивает. Вышел, открыл капот, потупил, вентиляторы у радиатора (2 самых здоровых) не крутятся...такое бывало, но редко и после остановки и перезапуска все проходило. А теперь систематическое и постоянное явление...такое ощущение, что контакт не проходит в проводах. А сегодня еще и паленым запахло...проводка?... Shout
Че делать? (кроме поездки в сервис и покупки новой машины) drag
О 216 ЕО (750)
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
предохранители смотри на АКБ
TTKover
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет...но как раз думал с утреца взглянуть...тут уже один парень писал про них.
Они ж в коробке над акумом на сколько я понял, от них вроде провод на фазу отходит... Pardon
О 216 ЕО (750)
Est
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только так, оплавились сто пудов.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover
да!
Цитата:
фазу
в машине плюс, фаза в розетке
TTKover
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed
Тьфу, бля, описАлся Smile
Не...до утра не выдержу...пошел смотреть Good
О 216 ЕО (750)
TTKover
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Неа...ниче не сгорело и не оплавилось, в этой коробочке по крайней мере все выглядит свеженьким и не окислившемся даже.
Завел, проехался по району, остановился, в течении 15 минут температура 49го канала ушла на 106 и я не стал дальше пытать машину...сука...вентиляторы даже не пошевелились...
Поеду завтра в сервис лучше... Sad
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
млять, если вентиляторы не "пошевелились", то логичнее думать на датчик температуры ОЖ, какие нах предохранители. Confused
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
TTKover
У меня было такое точь-в-точь,проблема была в термостате
TTKover
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я о нем думал...надеюсь что это не он. Дорогая эта сволочь?
У меня температура на приборке все 9 месяцев эксплуотации, на 2 деления больше показывается, при том что по компьютеру все в норме.
Т.е. датчик дохлый уже давно. Я на него даже внимания не обращал...раньше не обращал... Crying or Very sad
О 216 ЕО (750)
Reinar
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат.
Сами вентиляторы (что писец какая редкость)
Электрика (включая блок управления + предохранители + провода)
Борис Моисеев
Вот все, что у тебя могло впринципе произойти)))
Бортовик вот здеся.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поиск рулит:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=14241&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
TTKover
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
Спасибо, ShurikX. Прочел все. В голову как будто насрали... Shocked ... я запуталсяSad
Примерно так же я могу рассказывать про марки стали и то как трубы делать надо...
Короче либо вентиляторы умерли, либо терморезистор. Но не исключается вариант с термостатом. Все запомнил, в сервисе все расскажу. Сам не полезу, а то (как уже кто-то писал) придется сначала операцию делать по пересадке рук в плечи, потом уже лезть в этот шатл сраный... Confused
Reinar писал(а):
Борис Моисеев
Писдатый вариант...Скорее всего он виноват ROFL ROFL ROFL
О 216 ЕО (750)
Reinar
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тока до сервиса катись крайне аккуратно.. лучше ночью.
Ибо ежели вскипишь - потом такой гемор будет...
Бортовик вот здеся.
TTKover
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю...уже пробовал...постоишь с открытым капотом в теньке, а потом главное ехать побыстрее, что б встречным потоком воздуха все охлаждало... Sad
О 216 ЕО (750)
Reinar
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Турбину "пассивным" охлаждением?!
аккуратнее... можно доиграться.
Reinar
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кста, насчет термостата... сгоняй в кунцево как-нить - там точно найдешь.
И без машины будешь, в итоге, 1 день.
Бортовик вот здеся.
Reinar
да ехать ему надо не больше 2300 оборотов на 4й и все нормально будет
екнулся датчик скорее всего.
Последний раз редактировалось: Kamilka (Пн Апр 25, 2011 1:24 am), всего редактировалось 1 раз
Reinar
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
...или не датчик, а медленно сдыхал термостат...
ИМХО - на движках со снятием более 100кобыл с литра - система охлаждения крайне ахтунгичная штука... лучше перебздеть чем обосраться..
Бортовик вот здеся.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Reinar
причем тут термостат если вентиляторы не крутит?)
