 Подогрев сидений Следующая тема
BuHTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2006 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на обоих сидениях греет только боковая поддержка на сидушке. Самое важное и спину не греет вообще! Кто-нибудь замарачивался с ремонтом подогрева? Насколько это проблематично? По утрам уже тревожно садиться на прохладную кожу, а скоро ведь зима .... Sad
BuHTT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Че, ни у кого не ломался подогрев? я один такой ???? :?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если бюджетно - поставь нагревательные элементы от емели и запитай штатно - я на А8 в задний диван их ставил(до этого не было там подогрева) - отлично работают...
BuHTT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не вариант ((
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
BuHTT писал(а):
не вариант ((
Почему же не вариант? Если штатно подключить, то нормально будет работать.
А так тебе Audi stealer за раздербан кресел, тестирование и замену нагревательных элементов такой счет выставит, что дешевле будет емели везде поставить (включая задние сидения, багажник и пол ROFL )
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
BuHTT писал(а):
не вариант ((
отчего же? плохих отзывах о них не слышал... Гарантия на них 4 года!
я не про накидки на сидения которые в прикуриватель вставляются, а об специальных элементах для встраивания под обивку...
я встраивал вот этот комплект "ЕМЕЛЯ УК2" с регуляторами, похожими на А8 http://www.teplodom.ru/cat1.php?id=10 и перепаивал подсветку на красную
Электронные блоки управления поворотного типа,
8 режимов нагрева с цветовой индикацией.
Защита от КЗ, защита от искрения, индикация неисправностей.
Автоматическое отключение через 30 минут.
Нагревательный элемент - углеволокно
Гарантия 4 года.
Потребляемая мощность одного нагревателя сидений до 70 Вт.
Все изделия запатентованы и сертифицированы
но есть варианты подешевле с другими кнопками (т.к. кнопки остаются родные, то бери которые дешевле - нагр. эл. там одинаковые) емеля УК1 и УК соотв.:
а что вариант? тебе нужен партнамбер кресел оригиналиных и элементов внутри них?
чего морочится - хочешь дорого и по уму - флаг в руки и к диллерам - они всё починят...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 3:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже чето вдруг как то странно стал работать подогрев... поеду в сервис скоро. че как результаты будут - сообщу
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче, у меня элементарно выбило предохранитель =)
хотя его выбивает уже второй раз, какие то контакты под сиденьем замыкают када двигаешь сиденья...
max123
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы сказал что замкнуть контакты под сиденьем довольно таки сложно, там есть пластмаски предохраняющие все это движение. наиболее вероятно, что поломать можно положив что-либо под сидение ...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну хз. у меня так и есть
двигаю сиденье - перестает работать подогрев Smile
меняю педохранитель, все равботает до следующего движения сидения Smile а вкурсе, что при резком движении сидения может аэирбэг загореться?
mefodyz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята подскажите ,кто нибудь из вас разбирал сидение? Или ссылку каку-нибудь дайте ,хочу вечером спинку расковырять и элемент от емели поставить
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а скажи плз как этот элемент под нашу форму сидений подгоняется? Smile
mefodyz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim писал(а):
Он по размеру такой же ,кстати дело было не в элементе ,обрыв был в проводке под сидением ,а чтобы добраться до него (именно спинка а не сидушка) достаточно отстегнуть пластиковые элементы от кожуха задней части спинки (внизу по горизонтали)
Кащей 9-ый
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 4:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз-таки вполне вероятно. На подушке сиденья, шина подогрева проходит очень близко к механизму регулировки высоты, и со временем перетерается об него тем самым вызывая к.з. Для этого надо разобрать сидушку и просто сдвинуть шину в сторону, даже если на шине есть обрыв, она элементарно соединяется и все работает.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 7:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
mefodyz
ни чего не понял)))
можно фото Smile или схему...
Кащей 9-ый
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 3:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim писал(а):
ни чего не понял)))
можно фото или схему...
Дружище увы, с этим я тебя не выручю. У меня нет ТТ, я и их иногда ремонтирую.
Skaii
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да просто все. Заказываешь блок подогрева ( около 60 евро). Распарываешь кресло, снимаешь кожу, Под обивкой найдешь...
Проблемы: Хрен соберешь ровно обратно внутренности, т к кресло подозреваю не новое и уже усажено.
Автоматически прилипаешь на перешивку передних кресел.
Совет: Купи себе новые кресла от машины посвежее, или емеля!
На ТТ около 500 стоят в идеале, В Польше и Прибалтике в 2 раза дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Skaii
спасибо, тоже прхожу к такому выводу, с алькантарой хочю!
Ромыч
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да, тоже сталкивался...
KiTN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем тоже перестал работать попогрей, боковушки только грели )) Разобрал, провод перегорел, отпал..
Вот думаю запаять или что..
Последний раз редактировалось: KiTN (Ср Дек 14, 2011 3:41 pm), всего редактировалось 1 раз
