 Адаптация стеклоподъемника Следующая тема
Bratus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите код адаптации стеклоподъемника!!
При закрытии двери стекло не дотягивает.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
код? )))
короче, на заведённой машине опускаешь полностью стекло, поднимаешь его на середину потом поднимаешь полностью что бы закрылось,отпускаешь кнопку и нажимаешь кнопку на подьём секунду держишь пока не услышишь звук.
всё.
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно стекло просто неправильно выставлено. у меня выставили ниже на 3мм, поэтому при закрытии до конца не доходило....
там ход где то 0.5 см в одну др. сторону.
xxx
Серёгаа
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
выйди из тачки погаси движок.закрой дверь подойди и вставь ключ в дверь.поверни по часовой и держи само закроет и обольше глючить не будет
1.8 red 180
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 3:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
видела такое - ставят на сигналку чтобы уйти, или снимают чтобы поехать, и одно стекло на 3 см. вниз сползает ))
Bratus
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно попробую все советы!
P.S.
Суъективно ход левого стекла при закрытии двери 7мм, а правого всего 4мм!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bratus
всё это хуйня!
танец с бубном вокруг окна рулит!
Ser111
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, а у меня со стеклоподъемником такая хрень - опускается нормально, но когда поднимается сначала доходит где-то на 5 см вверх и автоматом опускается обратно вниз, либо просто застопривается на этих 5 см., т.е .вверх до конца не доходит, только со второго раза закрывается) Никто не сталкивался с таким? Это глюк какой- то или моторчику настал пздц?
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорей тросу пиздос
REVO Stage1
Bratus
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОхоже полетел стеклоподъемник.
Моторчики у них очень редко летят.
Если проверить надо у меня правый есть! Хотя там визуально все и так видно.
P.S.
Из опыта.
Лучше дальше не дергать, а то совсем не закроется!
