 ВОпрос по двиглу Следующая тема
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 8:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если держать машину в 3.5-4 оборотах потом отпустить газ
то при открытой двери слышны хлопки в лушаке
как простреллы
что это может бысть
спасибо
BMW 650
www.vertuforum.ru
все о телефонах Vertu
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это может быть херовое качество топлива, имхо
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да тоже так думал
заправляюсь на хорошей питерской заправке !
это исключаем короче
BMW 650
www.vertuforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
AudiTT SPB писал(а):
да тоже так думал
Я бы не стал исключать, а попробовал бы другую заправку. Не забывай, в России же живешь.
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я именно так и сделал
перешел на более дорогой бензин
и всерано таже хрень
BMW 650
www.vertuforum.ru
Jet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 8:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же фигня была, когда целая была, резко газ и сброс, хлопки в глушитель, вроде как остатки догорают, говорят эт норма. Какой приговор?
ertt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 8:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да у многих ТТ я такое слышал.
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А если тут же газу дать, провал есть?
Тогда может быть зажигание.
Хотя многие еще грешат на слишком богатую смесь, но это больше на японцах.
Хотя, сразу скажу, по движкам не спец.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь обсуждают похожую очень по описанию проблему.
Говорят, что:
"...The explosions in the exhaust are definitely not normal and result from unburnt fuel which may eventually damage your catalytic converter over time. You need to get this seen to... .... It sounds like too much fuel continuing to be injected despite the throttle closing and possibly scattered ignition timing. It might be worth getting VAG-COM or dealer diagnostics on ot to see if any fault codes have been logged...
Не очень правильно, судя по всему.
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бензин...
могут быть старые свечи...
"My role? My role was to whip these Fuckers into line. And get paid and have some fun... asides from that? I didn't really have much of a role."
