 Выпуск на mk2 3,2Q Следующая тема
Bogocharov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Столкнулся с проблемой, что с течением времени 250 сил воспринемаются не так остро как ранее и как хотелось быSmile поэтому интересен вопрос приобретения полностью нового выпуска с пауком. Соответственно вопросы: 1) кто уже делал подобную модернизацию, каков эффект? 2) надо ли менять чип в связи с подобной модернизацией 3) что делать с катализатором 3) где искать запчасти.
Прошу прошения если ранее данная тема обсуждалась.
Машина 2007год 3,2Q
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты всерьез считаешь, что выпуск что-то сделает с машиной? )
Bogocharov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это полноценный выпуск, а не только основной глушитель, то эффект обязателен
il300
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вхлоп, выхлоп фактической прибавки не дадут( реально может и хуже поехать) но психологически будет казаться что поехала лучше из за более громкого звука. У мну точно такой же авто, хочу так же поменять выхлоп но только ради более сочного выхлопа. На ибее видел мидлпайп с резонаторами и банкой за 900 бакинских и 190 доставка
МК2 / 3.2
il300
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ExoticSpeed-R1-T-Exhaust-Audi-TT-QUATTRO-3-2L-V6-08-09-/380182168330?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item58849f830a#ht_1322wt_842
МК2 / 3.2
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хуже???
от прямотока с трубой большего димаметра и нулевика??
Откуда Вы ВООБЩЕ такую информацию достаете Confused))
Прирост будет, минимальным, по причине что там Атмосферный двигатель, на турбинах прирост ощущется сильнее
il300
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis писал(а):
Хуже???
е
прежде чем умничать я бы Вам предложил почитать теорию про атмосферные двигатели . Правильно посчитанный ПОЛНЫЙ выпуск от двигателя вместе с правильно отстроенным мозгом на атмосферном моторе даст слабый прирост , причем прирост не по всем оборотам а как правило только на верхах. Замена катализатора на пламягасители и банки без отстройки на атмосферном моторе не даст ничего, кроме звука
МК2 / 3.2
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня стоит полный выпуск...
Но у меня 3,2 с компрессором... Эффект не значительный.
"Глухая" труба - это четвертьволновой фильтр, для звука короче Smile .
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прирост только от выпуска и нулевика будет, но вот выхлоп на этот движок надо настраивать и очень скурпулезно. На дороге этот приход ощущается на уровне погрешности, которую вносит водитель Wink
Надо делать Впуск + выпуск настраивать опытным путем + распредвалы + чип под это дело. Это дорого и не все умеют.
Bogocharov
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Из всего высказанного, делаю вывод, что "овчинка выделки не стоит". Звук меня вполне радует и зоводской, а дорабатывать ГБЦ, менять валы, и т.д. боюсь не найду специалистов. Плюс пока не очень хочу вскрывать мотор, т.к. пробег еще совсем детский 25 000км Smile
Посему пожалуй направлю свои силы на подвеску и тормоза!
Всем большое спасибо.
КИПИШЬ
Fire starter
Fire starter
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Странная дискусия...даст ли прибавку или нет...смотря что ставить и полностью ли менять систему.
Я уже как и озвучивала буду ставить
http://www.akrapovic.com/car-exhaust/products/audi/model/audi-tts-2009/slip-on-c21c314aa2/
Кому интересно могу заказать тоже, так же есть и на др. машины, напрямую от ОД.
Овчинка стоит выделки ИМХО )
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько денег выходит?
я думаю себе ставить полную от Milltek
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты просто этот не слышал ... Wink
Now: RS6 Plus
КИПИШЬ
Fire starter
Fire starter
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас посмотрю, напишу в личку.
Я прониклась этим брендом послушай на сайте их звук...конечно на сайте это далеко не то, но всё же )) Я наслушалась он мне ночами снится ))
