 Троит со звуком Следующая тема
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После долгого простоя машины на морозе,не завелась.Отвез в теплый гараж,завелась с 1 раза,но потом начал троить движок со странным клацанием( При разгоне сильная вибрация в салоне!Раньше иногда заводилась со 2 раза.Свечи не менялись хз сколько,грешу на них.Либо плохое качество бензина.
Знаю,что нужно тестить Vagom,скоро отвезу на большое ТО.Хотелось бы услышать предположения или может кто сталкивался с подобным.
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри - расход сильно увеличился? Похоже на катушку...
Рано или поздно время покажет
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чек моргает? год машины? америка\европа?
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Расход увеличился оч сильно! 5л мне хватило на 25-35 км! Забыл еще сказать,что когда выезжал с парковки в горку машине как-будто не хватало мощности.Что такое чек?!
1999 европа, AJQ
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на приборной панели значок желтый, на стороне оборотов
свечи
катушки
Kindercat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1999 европа, AJQ
похоже на катушку... Чек - это такая иконка типа кранчика... Может загораться или не загораться при неправильной работе двигателя.
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько стоят катушки для ТТ?
Самостоятельно при таком раскладе можно добираться? до турбомоторса 20 км.
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1200 примерно +\-
да вроде ничего, можно доехать
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
езжай
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок! спасибо за ответы! Отпишусь после ремонта)
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да лан, не отписывайся- починись и то хорошо Smile
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1500 руб. Поменять занимает 5 минут (наверняка сдохла на 1-м цилиндре).
Филипп
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Купи катушку да сам поменяй и не будешь кататься на троящем двигателе и время терять) Дело двух минут. Катушка стоит в среднем 1200.
Я поменял за 2 года пользования авто 4 штуки) на 3ем цилиндре 2 раза менял О.о
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен хотя бы минимум фотоотчет! сам не полезу! боюсь)
Филипп ,симптомы у тебя такие же были?!
Помню,кто-то на форуме писал ,в ауди центре юг за замену 2 тыс взяли))))))
Please,кому не сложно сфоткайте эту злополучную катушку и как ее поменять
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да там ничего сложного разберешся даже без пива, вытаскивай поочереди катушки на заведенном двигле и смотри на него если колбасить стало еще больше значит катушка живая если как колбасило так и осталось значит эта катушка накрылась.
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да там и впрвду легче некуда!отсоединяешь штекеры,и откручиваешь болтики,на каждом по 2..
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказал в экзисте! 980 рублей! завтра буду пробывать ставить)
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 8:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы начал со свечей! Катушка редко умирает, пару лет назад грешил на котушку показал механикам грамотным сказали что такие котушки почти вечные 2002 г все 4 оригинал не менялись
Profts
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 дня постояла на морозе. сейчас завел с 1-го раза, но появились те же симптомы. троит, странный звук движка, вибрация... в сервис уже не успел - завтра буду думать...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAGa(иваныч)
свечи в карб клинер Good
