 На скольких тыЩях км меняют ГРМ первый раз? Следующая тема
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 50тык с 99года... пора или ещё есть время?
какие промежутки по карте ТО?
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По идее, на 120 тысячах меняют. А ты уверен в реальности пробега? Smile
Я вот нет, поэтому менял ГРМ на 90 т.км. И как показала практика - не зря: ремень здорово потрёпанный был, с трещинами. Ролики тоже сточились не слабо.
Если будешь менять - заодно помпу меняй Smile
Barmaley
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра посмотрю по сервесной книжке через сколько замена. Сам менял на 41000, ремень был в хлам... Так что если ты не первый хозяин, не верь пробегу...
ALEX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На той неделе менял ремень ГРМ на пассате (первая замена). Машина отходила 147000. мой опыт: визуально состояние ремня не определить. выглядят они одинакого, что после 20000, что после 100000.
p.s. замену ремня на 150000 мне прописали в ФВ.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что то маловат пробег для такого возраста....
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Машинку забрал у знакомой!
авто с конца 99 в Мск (покупали у официалов)
... мда... тогда поменяю ка я его на 60ткм (на шкоде например именно такой интервал)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
90 000
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
90 000
спасибо!
если раньше поменяю ничего?
да и кто тут какие помпы ставил? Дима999 вроде хепу доволен!?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше - норма )))
Только потом учитывый это при следующей замене, что это уже соотв не 180 000 будет а 150 000 где то)))))
Рулят помпы с МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ крыльчаткой)))
Hepu одна из них...
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я ваще чего это всё затеял то...
у друга между Владимиром и Муромом на Г4 ГТИ ремень ремень лишился зубъев... ровно за 10тык до ТО
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ремень не только от пробега, но и от времени стареет...
7 лет ужо - полюбому меняй!
и помпу с железной крыльчаткой не забудь поставить...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Официально по AUDI USA каждые 100 000 миль (160 000 км); что не есть гуд - много случаев разрыва в районе 65000 - 80000 миль.
Все горячо рекоммендуют менять на 60000 миль (90000 км). Более важный фактор чем пробег - время и усталость материала и по данным разведки AUDI UK начала это признавать и теперь официально рекоммендует замену каждые 5 лет независимо от пробега.
Буду менять свой до нового года - 59800 миль. Вот прикупил по случаю 'engine support bar' не могу не похвастаться.
http://130.74.178.25:85/OTC/index.htm
Вот все что надо менять в комплекте (кроме 038 103 085C сальников - если не текут ну их в жопу) с номерами деталей.
http://www.dieselgeek.com/Detail.bok?no=278
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо огромное!
а что это - 'engine support bar' ???
...а кто знает что входит в комплект оригинала то что за 85евро продают?
-ремень
-ролик натяжителя?
...что ещё должно быть?
и что вы скажете о замене в неофициальном сервисе?
...там при замене есть какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 12:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Клёвая штука!
А для чего она?
Всё зашибись, но оригинальная помпа с пластмассовой крыльчаткой стремняк...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
эээм...
я сейчас какраз отдал машину на замену комплекта ГРМ...
новые помпы, родные, с металлической крыльчаткой оказывается Rolling Eyes
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
х/з, мне в авто-z новую оригинальную с пластмассовой крыльчаткой в обмен на старую с доплатой предлагали...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну чёрт его знает, я вчера когда с мастером разговаривал - попросил специально если будут ставить оригинал с пастиком, не ставить, а купить не оригинал с металом и поставить его (благо этот вариант возможен).
Мне сказали, чтоб я не парился и что новые помпы с металлической крыльчаткой. Когда буду забирать, попрошу чтоб показали такую, вроде как на складе у них есть.
///Diesel Power
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и так по пунктам, что мы меням при замене ГРМ ремня, можно узнать?
1)ремень ГРМ
2)ролик натяжителя
3)какие ещё ролики?
4)Помпа
5)термостат-?
6)фланец системы охлаждения(корпус термостата)-зачем???
7)что за болты 4шт?
Coolчто за мелкие винтики (внизу рисунка) 3шт?
и что это за металическая хлень там ещё в левом углу лежит?
см. фото от кости:http://www.dieselgeek.com/Detail.bok?no=278
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Дима999"]
Клёвая штука!
А для чего она?
Двигатель/коробка с сборе висят в отсеке на трех опорах - engine mounts
При замене ГРМ опору на стороне двигателя придется демонтировать и двигатель поддерживать. 90% самоделкиных поддерживают снизу домкратом - колхозно но работает. Я буду поддерживать понтово сверху подвешивая через цепь на крюк (их в комплекте два) этого специяльного 'engine support bar'. То место на двигателе где тип выбит (АТС) - специалная дырка для подвешивания двигателя. На другом конце двигателя металлический кронштейн со второй спец дыркой - можно весь двигатель/коробка подвесить и спокойно работать - там опоры поменять, или еше что.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 6:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1)ремень ГРМ
2)ролик натяжителя
3)какие ещё ролики?
4)Помпа
5)термостат-?
7)что за болты 4шт?
1)ремень ГРМ - адназначна; номер 06B 109 119A
2)ролик натяжителя - адназначна; номер 06B 109 243D но тут кстати диллема на 99-00 года по ЕТКА ставили ролик 06B 109 243 а не 06B 109 243D. Разница есть - изменили дезайн. Кто точно знает что 06B 109 243D будет работать где оригинально стоял 06B 109 243 - подтвердите.
3)какие ещё ролики? - адназначна; регулятор натяжения в комплекте с роликом ; номер 06B 109 477
4)Помпа - адназначна; номер 06A 121 011T
5)термостат-? - номер 050 121 113C ; можно и не менять (растянуть удовольствие на два раза ROFL ) к ГРМ он никакого отношения не имеет НО покуда ты (они) так ковыряются и двигатель без охлажд. жидкости было бы неплохо - новая помпа + новый термостат - они "вместе" работают.
6)фланец системы охлаждения(корпус термостата)-зачем??? - номер 06A 121 121C; хрупкая пластиковая фигня; пока ты ее лапал и демонтировал микро трещины и все такое - заменить нада. если с термостатом не заморачивался то не надо.
7)что за болты 4шт? - адназначна; номер N 105 167 01 и N 102 096 03; специальные 'stretch' одноразовые болты опоры двигателя - их закручивают до определенного предела и потом еще немного - они растягиваются и по второму разу не работают.
Coolчто за мелкие винтики (внизу рисунка) 3шт? - это просто спец фенечка от dieselgeek болты которые помогают выталкивают помпу - она обычно приваривается к блоку и демонтировать ее Гимор.
и что это за металическая хлень там ещё в левом углу лежит? - смотри пункт 2 - это регулятор с роликом
Ну и напоследок ты забыл 'serpantine' ремень который идет на АС компрессор; ГУР помпу; альтернатор и все там. Он тоже к ГРМ ничего не имеет но его надо снимать чтобы к ГРМ добраться. Можно и старых реюзнуть а можно и поменять; номер 06A 260 849C .
