 опять задние фонари Следующая тема
Almo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в левом фонаре одна лампа то гаснет то загорается, авто из-за этого жалостно попискивает Sad
как бы исправить такое неприятное явление?
Максим
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поменять лампу, обычно так происходит когда она начинает перегорать, скоро совсем потухнет
denisxo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, у меня в левой фаре была такая проблема, штекер, который подключается к разъему фары, при контакте прогорел!!!
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
друзья!! у меня бывает лампочка бензина загорается и пару раз я даж вставал... что может быть??? может бензина залить попробовать...
Est
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не не, с таким лучше на диагностику ROFL
Kir
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это типичная проблема у них. либо менять фару в сборе, либо просто разъем поменять у неофициалов. официалы первое предложат.
281
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
массу проверять надо
denisxo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы уже из-за такой проблемы две фары поменяли!
ринат515
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что значит лампочка перегарает))она либо перегорела либо нет ROFL ,спасибо поржал Good
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
зря смеешься, написано
такое бывает частенько
REVO Stage1
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по физике мне знакомо что если нить накаливания рвётся то усё света не буит,непонимаю как она может то контачит то нет,может разволатлось что в цоколе лампочки,с её свойствами не знаком,но нить точно не может то работать то нет)
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по теории да, а на прктике нет! буквально вчера на морозе пропикала что подсветка номера не горит - стукнул засветилась, потом стопак - стукнул и усе... купил лампочки жду их кончины))))
REVO Stage1
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 4:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
No не соглашусь),незнаю что там за лампочки у вас там мистические,у нас нить рвётся когда, лампочка больше не горит)
Последний раз редактировалось: ринат515 (Вс Мар 13, 2011 4:08 pm), всего редактировалось 1 раз
дмитрий .
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да фонари задрали конкретно причина кроется в херовом контакте фары с фишкой фишку походу делают в баку)))!лечится заменой фишки если конечно в результате херового контакта не оплавело фонарь!
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же #%ета)) у меня то горит то нет и горит все реже и реже. На морозе не горит, в гараже горит через раз... грешу на контакт, в выходные постараюсь разобрать.
xxx
Frau Marta
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я из-за этой проблемы так купила однажды целую фару (новую!!) на замену, а она не пригодилась, ребята из турбо-моторс че то там волщебно нашаманили со старой фишкой, что даже когда пришел новый контакт, не решилась поменять (вродее как не буди лихо, пока оно тихо) Smile
дмитрий .
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да че там колдовать)))))))шкуркой контактную пару пошкрябали да усики подогнули и все!
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, а ты сам снимал?
как обшивку снять, чтоб до фиксирующего винта добраться?
xxx
дмитрий .
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Antonio_spb
Не не нужно трогать обшивку там пяточек такой на обшивке в области фонаря поделаешь его аккуратненько там один винт встлвляешь плоскую отвертку помощнее и откручеваешь ток без фанатизма винт пластиковый башку сорвать мона и вытаскиваеш фонарь
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пяточек я видел, только мне показалось что он единый с обшивкой...просто выделен для тугих что типа под ним болт))
xxx
