 Регулируемые задние рычаги на Кватру МК1 Следующая тема
Poll :: Хотите ли себе такие же?
ДА, если в пределах 400 у.е. за пару.
70%
 70%  [ 12 ]
На фиг эта приблуда не нужна.
29%
 29%  [ 5 ]
Отдам любые деньги за тюнинг из-за бугра, на своих сам езди
0%
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 17
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче, встали у меня колеса на задней оси "кандибобриком", т.е. колеса разъезжаются в разные стороны и раздвигаются верхними краями наружу, антидомиком то биш. По причине установки пакета для плохих дорог (там нехилые пружины сами по себе плюс еще сверху-снизу по пластмассовому блинчику).
Ну, думаю, так жить нельзя. И решил - коли поперечные рычаги задней подвески VAG под мой колхоз точно делать не будет, то сделаю-ка я их сам. А чем я хуже APR или Neuspeed Wink?
И понеслась ... Процесс - на фото (добавлю чуть позже, ограничение стоит). Резьба М16 со стандартным шагом, штырь титановый полнотелый, гайки контрящие из нержавейки, гроверные шайбы оцинкованные (вот ведь электрохимические пары-то подобрал Smile - это Вам не пара Al-Fe, которая закипать любит некисло).
Резьба на штыре, соответственно, с одной стороны правая, с другой - левая. В часть рычага с вилкой заделана бобышка с левосторонней резьбой (без умысла - чисто волевое решение). Место распиловки оригинального рычага выбрано также произвольно. Потом дошло - его либо надо в диск колесный прятать, либо уводить подальше к заднему подрамнику (чтобы не повредить о неровности дороги).
Подобная вещь часто нужна и при занижении машины - позволяет машине плотно сидеть в поворотах.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ждем фотки Cool А так мега-респект Cool
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://i062.radikal.ru/1006/f8/cd60baf6506e.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1006/81/dade13ce71e1.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1006/ef/db9dab2fb03c.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1006/b5/62ea8d66e930.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1006/d9/1c37ec133d61.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1006/ef/b1d9ebbe49af.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1006/7e/9efde4d45a40.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1006/73/f6f056ad683a.jpg
До конца так и не воткнул как фотки можно залить Wink Буду пытаться дальше ...
Последний раз редактировалось: TDI_Power (Чт Июн 17, 2010 12:05 am), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
www.savepic.ru
Ставишь ссылку для форумов пиэйчпибиби Cool
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще чтобы было понятно кто и что делает
http://s14.radikal.ru/i187/1006/f0/465f9a709549.jpg
Сам даже потом особо не смеялся - глаза полны ужаса от вида сварочной дуги и визга болгарки (в чаду из смеси от выгорающего сварочного флюса, краски, антикора и эпоксисвязующего). А как Вы хотели одному в два часа ночи в пустом многоэтажном паркинге ? Wink
http://s005.radikal.ru/i209/1006/a6/54091a08abcd.jpg
Как-то так ...
Последний раз редактировалось: TDI_Power (Чт Июн 17, 2010 12:16 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно, я думаю твой опыт пригодится если кто нибудь будет себе нормально настраивать подвеску Smile мало только здесь таких Cool
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё бы тест драйв сделать с применением данных рычагов Smile , а если реально, без этой приблуды никак что ли не обойтись? Стоковые рычаги не катят? Cool
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ж говорю - выкатил из гаража и ужаснулся - колесья враскоряку. А сток тут уже ничего не поправит.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
молодцом Cool
ToTo -> mini cooper S
Adler
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересная тема, только моя подвеска - антипод твоей)) у меня мега отрицательный развал от занижения)
А где ты достал титановые штыри, и прочее?
Из чего сделаны бобышки? Я как понял бобышки это то, что ты в рычаге закреплял? как крепил их в теле рычага?
Volkswagen Golf MK4 225hp Quattro Wink
Dante
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 10:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
уже пройденный этап после занижения.
Автору темы - мог взять рычаги от Октавии 4х4, так же как и я мог взять рычаги от SEAT Leon 1.8T SS, но дорого это всё получается.
В итоге были куплены рулевые тяги от 45-го кузова АУДИ и имплантированны в разрезанные рычаги.
Старо как мир
Octavia 1U ARX 1.8T 4x4
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если можно, то номера запчастей от Ауди в 45 кузове в студию - вдруг людям пригодится ...
Легенда гласит, что изначально у токаря были запрошены стальные штыри М18. Но у парня поперло творчество, и он выточил М16 из титана. Как я потом буду приваривать на титановый штырь стальную гайку - он не подумал. Пришлось болгаркой лыски делать. Бобышки он же точил, только уже из стали и цилиндрические. Я их потом болгаркой подтачивал в размер и вваривал в рычаги, 12 точек на бобышку плюс сплошной шов по торцу рычага. Дойдут руки - размещу фото готового девайса.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты на лонжероны тт одеваешь жука?
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, моя. Только там все гораздо сложнее - пока в переделке используются только трехдверный Жук, хэтч Октавия и трехдверная ТТ. Во что это в итоге выльется, не знаю. Фотки на битлфоруме есть.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давай ссылку, интересно
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, раз уж народ просит ... Читайте-смотрите.
"http://www.newbeetle-club.ru/forum/showthread.php?t=6672"
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 8:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у forge motorsport есть рычаги на кваттру, задние
вов всяком случае для s3
http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=010201CHAS&product=FMAUTB2
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
самые дешевые тут - http://www.gocpt.com/products/1/controlarms.php
325$ за пару
TDI_Power
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По ходу пьесы, такая конструкция может оказаться еще и чуть надежнее. Со следующей парой рычагов буду дальше экспериментировать.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хотел сделать себе на заводе у нас тут за 100$, но изучив задние сайленты увидел что стоят эксцентрики. видимо янки поставили после минусовых пружин.
так что если сильно занижать - нужны регулируемые, а если нет подойдут и эксцентрики
