 Какое масло льют в коробку!!!!???? Следующая тема
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите. что льют в коробку, а то случится беда!
Кто скажет, тому ничего не будет....
Dynamite
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
самое простое - в фирменном магазине сказать, что тебе надо масло для механики. как правило, оно всегда одно Wink
если будет из чего выбрать, у тебя уточнят
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
Простое- это подсолнечное или оливковое?
А если не оригинал?
Camryman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Типы расходных жидкостей. Могу также дать емкости, но это лучше весь PDF выложить.
ENGINE OIL: Approximate quantities! Use API SERVICE SJ for gasoline engines. Do not overfill! Overfilling engine oil can cause misfire DTC’s to be stored in Engine Control Module (ECM) -J220-. To prevent overfilling, add approx. 0.5L less than capacity, start engine and let run until engine operating temperature is approx. 60C (140 F), turn OFF ignition, wait approx. 3 minutes, check dipstick, then fill to MAX. See Repair Manual for details.
MANUAL TRANS: Use synthetic oil, SAE 75W90, Part No. G 005 000.
AUTOMATIC TRANS: Use VW ATF, Part No. G 052 162 A2. Life-time filling, new fill quantities are for reference only. Only replace after repair (i.e. when removing
oil pan). See Repair Manual for details.
DIFFERENTIAL AUTOMATIC TRANS: Use synthetic oil, SAE 75W90, Part No. G 052 145 S2.
COOLING SYSTEM: Use only phosphate free coolant (G12). DO NOT USE older G 011 A8 C with G 012 A8 D. This can result in serious damage
to the engineFrost protection is required down to approximately -25
C (-13F). In countries with arctic climates, frost protection is required down to approximately –35C (–31F). The anti-freeze ratio must be a minimum of 40%, as otherwise frost protection is reduced. The recommended mixture ratio is 50:50. If greater frost protection is required (very cold climates), the amount of G 012 A8 D can be increased, but only up to 60%. This provides frost protection to approx. -40C (–40F). Do not reduce the coolant concentration by adding water, even in warmer seasons and in warmer countries, as cooling effectiveness will be reduced.
POWER STEERING: Hydraulic oil G002 000 / G002 012. Do not use ATF.
WINDSHIELD WASHER: Concentrated ZVW 177 901/903/904/906.
A/C REFRIGERANT: Use R-134a.
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо хрен кто подскажет кроме тебя Crying or Very sad
Оригинал G052911A2 взял - его мне порекомендовали в Ауди Центре, как 75W90.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В ТТ кстати, в коробку, масло заливается на срок 10 лет Smile
PrimeR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тигра не по пробегу смотрят, нет?
мне недавно меняли када 120к пробега стукнуло
TT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас на возраст Smile) у меня у самого 121000 Smile)
Camryman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2005 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю переплатил раза в 2, мог взять любой Кастрол или мобил со сходными параметрами. Но не суть важно я думаю Wink
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2005 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Wink Сам знаю, но дело сделано, всё нормально...
Сам знаешь, для своей лошадки ничего не жалко...
momotjohn
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а в DSG када менять надо?
знает кто?
мне так сказали мол - смотри сухо ведь
значить оно там есть и не парься
3.2 DSG
Rit-tyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
то есть можно не париться с заменой масла?
kolonok
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 8:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто в курсе, какой объем масла в КПП заливается?
ONTIS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 9:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по проге 2.3 л
ONTIS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это для 6 ступки и 2 л для 5 ступки
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 225 сил - в 6-ступку - 2.6 по проге.
П.С. Сам сейчас взял все масла оригинал - если кому надо скину номерки.
Единственно не нашел какое масло льют в Халдрекс???
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто не знает?
Поиска то нет на форуме? G 052 175 A1
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 225 сил - в 6-ступку - 2.6 л заливал
AHmad
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выложите номер масла,плз
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А проверить моно как то наличие масла в кпп 6стука?
Оживлю полный привод. 99% гарантия1год.
