 подскажите где стоит блок abs Следующая тема
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
люди подскажите где стоит блок abs на мк1
и дорого ли стоит насос
была проблема загорелся значек abs и esp заведя машину ни чего не загоралось как только проеду метров 50 сразу загорается
люди посоветовали посмотреть датчик abs но я решил заехать на диагноз .диагностика показала что не исправлен насос abs. после того как вытащили шнур из разъема значек abs начал мигать и на бортовом компе загорелся значек тормоза(кружок внутри восклицательный знак а побокам скобки)
че за лажа не пойму!!
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под номером 2, стоит он у главного тормозного цилиндра, стоит денег нормальных, ремонт чаще всего невозможен...
ошибки по самим датчикам вращения колес были???
Юрчик
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя проблема не в датчике АБС 100%.
Загорается не сразу потому что диагностика АБС происходит после разгона до 20км/ч, именно в этот момент у тебя и загораются значки!
По твоей проблеме может быть 3 варианта:
1. обрыв цепи
2. насос абс
3. блок управления АБС
Когда у меня была такая же проблема мне в сервисе насос проверили элементарно: докопались до шины и в ней напрямую "включали" насос. У меня проблема оказалась следущая: в блок разводки силовых кабелей (который находится под капотом над аккумулятором) - отошел разъем который дает ток на модуль АБСSmile
Проверь у себя этот разъем, может быть и у тебя проблема элементарна!
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и когда только заводил и значок абс гас, то сама абс отрабатывала?? в смысле насос качал на этих 50 метрах когда абс вроде как должен был пахать??
Юрчик
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отвечу за топикстартера - нет, ни АБС, ни ESP в этот момент не отрабатывают!
3. FF2 ghia 2.0
borman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот решение твоей проблемы http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=80494&hl="
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а продается насос блока abs отдельно и где можно посмотреть на экзисте почему то не найти!?!
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдельно насос не найдешь я думаю.. А че в нем точно косяк?? и в какой тогда части?? механической или электрической??
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну даже не знаю что и ответить
два раза диагностировал на разных компах
пишет что мол насос неисправен вчера до него добрался посмотрел номер что бы бу блок посмотреть и че то ни где не найти такой блок может от чего и подходит только вот незнаю
вот думаю на выходных может вскрыть его может что и увижу интересное
вот только не понятно до таго как подключили комп у меня горел значек esp и abs после диагностики завожу значек abs начал мигать а не гореть без прерывно и esp погасло но как только разгоняюсь км10-20 загораеться на бортовом значек о тормозах (!)
и хер его знает как так получилось горела одна херня а после диагноза все подругому замигало
моя тт ипет меня во все места
то насос муфты халдекс то теперь насос abs какая то насосная эпидемия началась!
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй как Юрчик питалово на насосе проверить, может не доходит до него...
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да такого рода дейтельности и собираюсь в выходные заниматся!
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TeLeGaN
Удачи! Очень вероятно что после зимы как обычно пару разъемов да начнут голову потрахивать)))
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!kottler буду надеятся что дело именно в разъемах!
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TeLeGaN
тестером то владеешь?? и кстати давно это началось???
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тестером не владею но славо богу есть дружище который очень хорошо владеет и без проблем перебрал мне насос муфты халдекс!!
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну супер тогда, уверен косяк в питалове...
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да возможно у меня там еще как раз месяц назад фланец под патрубки ОЖ лопнул и антифриз там поливал может он как раз там очень близко находится возможно он там бед на творил!!!
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уже ближе)
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как успехи?
3. FF2 ghia 2.0
