 Нужна помощь - двигатель перегревается Следующая тема
Jackal
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добый день всем владельцам Ауди ТТ
Первый раз пишу на этом сайте и надеюсь на ваш опыт и помощь
месяц назад движок начал перегреваться и кондей стал вонять и стучать Sad
приехав в сервис и отдав кучу бабла получил резюме - глючит блок управления вентиляторами (стоит 180 баков - в наличии нет - заказ 2 недели)
заменили какой то предохранитель чуть большей силы тока (с 4 на 5) - типа должно помочь
не помогло Sad
через 3 дня задымился пуще прежнего - выкипела вся охлаждающая жидкость движка
дальше ехать некуда Sad
может кто подсказать модель этого блока (в ауди центре его скрывают)
а еще лучше где его купить?
(движок 1,8 turbo передний привод на автомате)
а может еще что подскажете? Smile
машинка то отличная, но вот заболела!
Спасибо Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала прочитай внимательно все, что есть в ветке "Перегревается или нет?"
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 2:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Шакал, тебя голимо развели...
99% помпа(крыльчатка рассыпается пластмассовая), бывает ещё термостат, но это чаще когда недогрев...
выглядит это дерьмо следующим образом:
ЗЫ: форум полистай - много про это написано...
Peper
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 9:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Они реально рассыпаютсяSmile видел вообчию свою помпу
Сталкнулся с перегревом, обратился в сервис, заменили термостат помпу,(я уж до кучи попросил поменять ремень ГРМ ролики раз такая песня все равно скоро срок подойдет)
Скорее всего дело в этом...
Jackal
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все проверю и напишу результат! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помпу только неоригинал ставь, хепу например - у них крыльчатки железные
Jackal
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!
может подскажешь где можно купить побыстрому эту помпу ну и прокладку (похоже ж ее тоже надо)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
www.audi-vw.ru
ertt
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не факт, что помпа.....хотя и вероятно....нах покупать, сгоняй еще куда-нибудь: пусть диагностику сделают.
http://www.ferrari.org.ru
Jackal
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
купил уже и термостат и помпу (если что верну)
записался в сервис на среду
машина перегревается за 2 минуты езды (вентиляторы при этом пашут) и охлаждающая жидкость в бачке поднимается по уровню и начинает выкипать.
компьютер говорит срочно останавливаться.
сегодня посмотрит знакомый спец - может что скажет
а так поеду в сервис Sad
Jackal
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Все починили!
в сервисе ВДВ сразу определили что накрылась помпа и ее заменили -
поставил хапу.
Спасибо Диме999 за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не за что,
жаль что мне во время не подсказали - на А6 из-за этого капитально движок перегрел...
приходится на своих ошибках учиться - на ТТ уже потом сразу просёк что она...
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я сейчас обратил внимание на такой баг: во время езды, холостого хода...Т 90 градусов...........останавливаешься.........глушишь..........уходишь.......приходишь через 10-15 мин........заводишь.......Т уже градусов 110........но сразу же приходит в норму - 90..........why?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вентилятор крутится после заглушки?
я тоже такое у себя пару раз замечал...
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
.....неааа...сейчас не крутится уже после заглушки.....раньше крутился........
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное дело в этом...
Hai
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Димон-спецом для тебя...невтему тока ..сори..
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
20-е? (вряли 22)
ничо так...
ну и обвесы ж у них убогие...
много их там?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я как то раз писал об этом.
"короче, разобрался я с этой штукой.
дело оказалось в предохранителе в цепи первой скорости вентиляторов. он не перегорел, а подгорели его контакты в колодке и она немного подплавилась. исправил.
теперь при выключенном кондее температура двигателя в пробках всегда 90.
при этом вентиляторы могут работать даже после выключения двигателя.
предохранитель находится в блоке на аккумуляторе. там под крышкой справа установлены три обыкновенных 30А предохранителя. Нужный- первый слева."
глянь. может поможет...
Рыжая
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аха, и у меня такое иногда бывало, я даж писала про это, на сервисе сказали все ок.
...Сергею памятник!
...понеслась искать предохрон...
...а это мой любимый рыдвеллер
