 у кого есть ключи для снятия магнитолы? Следующая тема
Dynamite
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можете поделиться на 10минут?
нужно для MK2 4 штуки, примерно такие:
http://lospopadosos.com
genturis
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоп... А разве они не разные для разных моделей автомагнитол? по-моему они существенно различаются.
утепление облицовка дома
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 9:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
берешь ножницы, консервную банку, вырезаешь 4 таких концевика, достаешь магнитолу, выкидываешь жестянки.
бесплатно.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 9:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
многие используют скидочные карточки) (или Виза, Мастеркард)))
Dynamite
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и что, кто-то так доставал магнитолу собственными руками? или это слухи?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 2:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
смешарик. все именно так и достают. тема- бородатый баян.
мне вот обратно запихать проблема была - проводов много - насилу затолкал.
Dynamite
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 7:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок, карточку порезал, магнитолу с трудом вытащил. теперь банкомат карточку не принимает почему-то
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dynamite
Это тебя мои успехи так вдохновили?))
или айпод ставишь?)))
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сделай еще 4 таких ключа из пластиковых карт и вытащи из банкомата бокс с купюрами.
не забудь убежать.
а,да,капюшон и очки подходя к нему натяни.
ROFL
vadiiib
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему четыре то ключика, я вот вижу только 2 отверстия снизу порезал карточку а толку то давишь давишь гнутся штуки-дрки самоделки Smile а толку нету Sad(
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
vadiiib
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема решается обычным шилом Smile)
NesTTer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Вандалы атакуют! Shocked
vadiiib
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет на самом деле все получилось аккуратненько Smile следов не осталось Smile
Cool как раз подходит под размеры Smile
я уж порезал пластиковую карточку тыркал и так и так потом плюнул и как Smile поднярпягся и она прям сама выпрыгнула Smile)
konkord
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пытался снять CONCERT BOSE такой приблудой изготовленной из пластиковой карты - не получилось.
Там внизу две маленькие прорези, в них вставил ножницы и двигал острие от центра к краю (там чувствуется усилие пружины) - выдвинул один край, затем также другой.
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня, должны быть, если кой-кто отдаст )
Deam
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня есть. телефон в личке
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бригада реаниматоров старых баянов ROFL
konkord
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, возил эту балалайку в Викшу. Сказали, что если код есть - все должно быть ок, в глубокий блок она не уходит.
Для реанимации нужно чтобы балалайка была включена в работающей (зажигание) машине более часа. Пока не проверил.
А для ввода кода нужно повернуть ключ в положение 1 и удерживать более 3сек TP и RDS. После чего даст ввести код.
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это в инструкции написано
konkord
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в инструкции написано "нажимать до тех пор..."
это можно трактовать очень по разному
