 динамометрический стенд в москве? накидайте адреса Следующая тема
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу заехать на стенд.
подкиньте адреса?
кроме
upsolute.ru (3 тыщи за передний привод, дороха, но возможно заеду)
wrcars.ru (занято на 3 дня)
r2racing.ru (королев, далеко)
www.4g63.ru (спортек, возможно, тоже очередь)
может есть чтото еще?
kim
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
где-то в нете был отчёт о всех диностендах Москвы, цены, возможность записать со стороны, сколько осей, эмуляция обдува и т.д. ща поисчу ссылку
Dima2116
как заедешь, напиши пож- чего намерял+ данные по машине: двиг, привод, мощность, год выпуска, бензин, на котором мерял, и есть ли чип?
Думаю, что всем интересно
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
именно потому что есть чип АПР и сделан выхлоп и
турбина дует 1 бар на 95том ультимейте
я хочу замерить все сколько это в лошадях с колес
вот
кстати в подписи все это естьSmile
kim
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, не могу найти и вспомнить где было((( там одну и ту же машину по всем стендам Москвы гоняли и сравнивали получившиеся результаты
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что такое АТ? в справке на чип, что 20 л.с плюсом указано? откуда 200?
у меня чип от вкр- в справке по-мойму ничего про лошадей нет, тока стоимость дикая, 4 года назад 1 евро стоило.... Shocked
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
automatic transmission , автомат то есть
было 180, прошивка дает до 209-215,
сколько реально не знаю, но близко к 200+
плюс катов нет и прямоток стоит
я за чип АПР отдал 17 тыщ руп
http://www.goapr.com/products/ecu_upgrade_tt.html
что бы поиметь максимум с чиповки,
предлагают вырезать каты и поставить прямоток и банку
http://www.goapr.com/products/apr_exhaust_tt.html
что я и сделал но другими средствами, 2.5дюйма, это как раз труба 63.5мм
от гофры до банки конечной.
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=11814
дальше турбину К04 поставлю и даунпайп поменяю, труба что от турбины до прямотока идет с гофрой и снова замерю.
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о, это было бы супер. интересно насколько разные стенды по разному пишут, погрешность какая.
kim
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не могу найти((( это было что-то вроде в авторевью каком-то, ну или что-то подобное... там разница в показаниях существенная была.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а разве 04 такая же, как 03? мне кажется, что она не встает просто так...
если бы все было так просто- я бы давно сам ее поставил+ ее производительность больше= надо перешивать мозг. В противном случае смесь будет неправильная а результат обратный желаемому
или не так?
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
единственное что надо переделать у к04 это фланец, то есть расточить, к нему толи даунпайп толи еще чтото подключается и диаметр не тот.
если я не ошибаюсь, то все же к04 встает легко лишь с расточкой.
то есть типа гибридная. на 180 сил расчитанная, там крыльчатка больше.
Dimasius
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поставил себе к04,переделок очень много,чуть позже будет фотоотчет,но кратко скажу,что надо: выпускной коллектор(APX,BAM),трубки подачи и слива ОЖ и масла(APX,BAM),форсунки(APX,BAM),переваривать все краштейны,а именно: для трубки слива ОЖ,крепления турбины,напорной магистрали.
Длина минуты зависит от того, с какой стороны туалетной двери вы находитесь.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 8:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ребят может проще было купить 224 л.с.? Shocked чем столько переделок...
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нафига столько гемора? ПЕРЕВАРИВАТЬ?- мне кажется, что это бред! АВТО конструировали умные дядьки, а "переваривают"- "спецы" в гаражных "моторсах". Не уверен, что можно в этом случае быть уверенным в результате....
Tim Tim писал(а):
ребят может проще было купить 224 л.с.? чем столько переделок...
вот это- чистая правда. Хочешь мощный авто- купи его. Зачем переделывать то, что заведомо таким быть не должно
Dimasius
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Dima2116"]
в авто не чего не варится,я не правильно выразился,изготавлеваются новые кронштейны 3 шт.(т.к. к04 отдоляется от двигателя и родных просто не хватает по длине, у 224л.с выпускной коллектор длинее чем у 180л.с)
Я уже писал,что халдекс не хотел,очень много гемора с ним,да и полный привод только для "веселого старта" потом он заберает мощность.
Dimasius
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот это- чистая правда. Хочешь мощный авто- купи его. Зачем переделывать то, что заведомо таким быть не должно[/quote]
готов потом заехать с 224 сильной,думаю разница будет видна Razz
sk8er
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по порядку... сорри, значит турба не к04,
а гибрид, который стоит на шкода актавии, её почемуто называют к04, видимо ошибочно... гибридная турбина на 180ТТ встает без переделок,
имеет просто большую крыльчатку и соответсвенно мощность,
а наши турбины 150сильные, поэтому воткнув 180сильную турбу будет дуть до 1.2-1.4 бара, что не даст падать оборотам после 5 тыщ,
как это происходит у меня по компу смотрели.
sk8er
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а брать 224силы я не стал потому что нет автоматов Sad
да и кварта сложнее в обслуге чем монопривод.
и апгрейдами я всегда занимаюсь, тоже самое что разгон процессора,
если минимум переделок и не смертельно для конструкции, то можно.
www.sportec.ru стенд тоже есть.
У тебя 210-215 л.с. не больше точно.
Что бы поставить к04 нужно поставить выпускной коллектор от тт225, даунпайп от тт 225, форсунки от тт 225, переделать впуск немного, побольше интеркулер и самом собой полубому хорошую прошивку. Только тогда будет результат какой то, а заниматься колхозом не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Crazy Crazy Crazy
Занимаешься онанизмом! Покупать автоматную не мощную машину что бы потом что то пытаться с ней сделать что бы валила быстрей. Проще продать и купить другую автоматную тачку у которой в стоке больше сил.
