 Сломал мозг (дисплей) Следующая тема
mix76
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на дисплее верхняя строка не показывает данные магнитолы но стоит пойти дождю как данные начинают появляться(секунды на пять потом снова пропадают). Не могу понять где может коротить приборку...
sk8er
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня также
строчки пробитые пару тройка плавающих.
но прогреюсь и появляются.
там шлейф говорят тонкий пластиковый, не контакт типа.
как чинить, хз, снимать торпеду не хочу.
Vit
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чинить или самому ипаться, если руки голова есть.....)))))) или менять приборку.... или за бешеное бабло найти электрика))))))))))геморное дело там со шлейфом и мало кто готов за него браться)))))))
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вово... снимать торпеду ради такой фигни ломает...
Sad
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В конторах по ремонту ноутбуков шлейфы ремонтируют.
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
знать бы какой шлейф менятьSmile
Где он находится? Инструкция есть?
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
Последний раз редактировалось: Юрчик (Пн Авг 03, 2009 4:12 pm), всего редактировалось 1 раз
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На ноутбуках и телефонах - расклодушках шлейфы ломаются из-за их згибания - разгибания а в твоем случае скорее всего окислились контакты, которые просто надо посистить спиртом.
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 3:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже пытаюсь победить строчки и мигания. есть хороший мастер по шлейфам, но он приборки неразбирал, а я пытался там все как то скрепит трещит стремно вобщем. если можно скиньте мануал как ее правильно разбирать, есль получиться скину вам. чены очень и очень гуд!!!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 10:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый День, что бы не создавать новую тему отпишу тут.
У меня тоже проблема с дисплеем! На нем не все строчки показывают!!! Хотелось бы узнать какие есть решения этой проблемы и как млжно самому разобрать приборку! что бы достать панель.
Просто очень хочется иметь нормальный дисплей. Smile
b0riss
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите плиз. машинка у меня недавно, не горит верхний дисплей (их там два?) на нём есть какая инфа ценная или можно не париться по этому поводу?
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Магнитола штатная???
Если не штат то забей!
на верх строке идет инфо с родной магнитолы FM и RDS
если ничё не напутал то всё так))
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dell
а контрольные сигналы? бензин, вода, колодки и т.д...
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Uncle F писал(а):
Dell
У тя машина не русская что ли?))
у меня это все на главном дисплее ниже.
а верхняя строка магнитола.
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dell
У меня венгерская, а у тя чо, калининградская сборка?
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А серьезно, у меня магнитола не родная, и в вехней строке только жёлтые сигналы!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Все сигналы в верхнем табло желтого цвета,от магнитолы тока красные,и если не родная их нет...Есть приблуда которая подключается к колодке,в Германии (адрес не помню) ее подключить и она будет выводит показания мозгов туда... 170 евро вроде стоила,я сначала хотел поставить,потом забил болт...
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
3 строки всего!
1) верх - магнитола (при не родной вообще не работает)
2) середина - температура
3) низ - расход, сред расход, остаток км
ВСЁ!
у мя 1,8Т моно, мкпп 99год
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же лампа бензина?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда его мало за оставшиеся 50км загорается желтым верхний дисплей,который не горит в случае неродной магнитолы!
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 9:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да, у меня мафон левый, так все желтые символы прекрасно горят, бензин, например
