 Че то полезное))) Следующая тема
max123
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, для FAQ, перевод температуры из фаренгейтов в цельсий производится нажатием кнопки рециркуляции воздуха внутри салона и одновременным нажатием кнопки изменения температуры в сторону ее увеличения Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
добро пожаловать )))
а как ты узнал про клуб?Smile
Буржуй
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет
Да Smile))
я был счастливым или не очень обладателем авто из США ! Smile)
Значит так, по порядку:
Температура.... температура в фаренгейтах, а соответственно, сука, опасная....... высчитывается она следующим образом: из показаний в фаренгейтах вычитаешь 32 градуса и умножаешь на 0,5 или 0,6 (короче дели пополам погрешность 1-2 градуса цельсия не столь значительна.......)
ПРИМЕР: (64Ф-32)х0,6= 19,2 градуса цельсия.........
Мили...... с милями все просто...... 1 миля = 1,6 км ....... вот и все.....
ПревеД КРасавчеГГи !
max123
СообщениеДобавлено: Вт Май 09, 2006 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
про клуб узнал еще в декабре, конечно же по поиску в yandex ROFL
очень много интересного прочитал, писать было нечего Wink спасибки за теплый прием
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2006 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подключи диагностику
иди в сектор 17 - Инструментация
функция 07 - перекодировка
ЗАПИШИ оригинальный 5значный код (что бы если не сработает было к чему вернуться)
измени третью цифру кода - выбор такой:
0 - Германия (24 часовое время, литры, километры)
1 - весь остальной мир (24 часовое время, литры, километры)
2 - США (12 часовое время, галлоны, мили)
3 - Канада (12 часовое время, литры, килиметры)
оригинал инструкций вот (относится к Ауди А4 но должно подойти и для ТТ)
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Look at the third digit in the coding (Market version):
0 - "Germany" 24 hour clock
1 - "Rest of World" 24 hour clock
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
4 - 4-cylinder
6 - 6-cylinder
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
0 - TDI Engine (non-USA models)
2 - Non-turbo Gasoline engine
4 - Turbocharged engine
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 1999 Canadian A4 2.8, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
max123
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL огромное человеческое спасибо! буду пробовать Wink
max123
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2006 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое, Costa Osadov, наконец-то вижу километры и мили Smile
еще вопрос на засыпку - на американских ТТ стоит ограничитель скорости, лимитирующий езду до 130 миль.... а его можно как нить снять? Rolling Eyes
071
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
товарищ, а как подключить диагностику то?
где это? Rolling Eyes
max123
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
разьем рядом с открыванием капота, подключить нужно через спец разьем к компутеру Rolling Eyes
071
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 3:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мдя, короче у самого ничего не получится, нужно ехать в центр, и платить "дафига" за мелочь.
фик с ним, с милями, мне туда ездить лень, а температуру тем методом, что описан выше, смогу поменять на Цельсий? Smile
Dafna
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 3:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день, подскажите, а без подключения к компьютеру нельзя сменить кодировку? например , путем хитрых нажатий на кнопычки и повороты ключей. Мне друзья говорили, что делали так, но правда на других марках.
А как магнитолу перекодировать на все частоты вы не знаете?
Лена.
071
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
температуру сменил, спасибо
мили остались милями, ну и фик с ними, в центр ехать лень, + так пробег кажется мизерным, гы
вопрос касательно магнитолы и меня интересует ROFL
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 5:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лена.
тут вот чего по этому поводу пишут: http://www.erta.ru/base/audi/concert_us.shtml
Магнитола "Concert US" имеет американский диапазон частот радиоприемника. Перестройка диапазона на Европейский возможна заменой содержимого EEPROM. (наверное микросхема такая)
Dafna
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо. И еще вопрос: каким бензином вы заливаете свою Американку 92 или 95?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще машинка турбированная и рассматривается не 92, а 95 или 98...
хотя в амер. лексус я лью строго 92-й...
max123
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на лючке бензобака написано про 95+ минимум Cool наливаю только 95 с добавками и 98 обычно тоже с добавками - проблемы с топливом по всей Украине Crying or Very sad плюс еще немного добавленая мощность (chiptuning) наврядли порадует машинку когда нальешь 92 бензин, скорее наоборот...
akwarion
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня ТТ 2001 я смог только перевести мили в километры,а температура осталась в фаренгейтах!Подскажите как мне её перевести?
akwarion
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А если машина 2001г то почему то фаренгейты не переводятся в целсия!Я так и езжу пока с километрами и фаренгейтами!
max123
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 7:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты наверно не заметил - вверху я писал уже про это...
akwarion
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 7:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это только в панели климатроника,а компе возле спидомеира без изменений!
