 Вентиляторы Следующая тема
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 6:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ладно, поехал в сервис... Yahoo!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MATPEHKA писал(а):
Mikhail писал(а):
Ты блок купил такой же как и я? Который под аккумулятором на лонжероне стоит? По 5 секунд в любом случае это гемор,а так теперь все датчики меняй по очереди,в порядке исключения вычислишь какой голову ипет...
Я если честно не обращал больше внимания,работают они всегда или по нагреву включаются
можешь посмотреть, они у тебя крутятся при ключенном зажигании??? блок такой же...
На стоянку пойду ставить,посмотрю Smile
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 7:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MATPEHKA писал(а):
нашел что-то похожее, только не вкурил что за датчик...
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73562&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
дай адрес я тебе схему скину.
из нее увидишь, что вентиляторы могут быть включены блоком управления (который под лонженроном) ИЛИ термовыключателем (именно выключателем, а не датчиком).
исправный блок управления может включить вентиляторы только при включенном зажигании.
термовыключатель не зависит от включения зажигания.
термовыключатель находится в нижней части радиатора справа, если стоять перед капотом (то есть с левого борта).
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это датчик включения вентилятора??? тоесть просто его поменять??
MATPEHKA
[email protected]
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[email protected]
Отсюда вопрос... если снять фишку с этого датчика ( при условии что датчик не работает), вентиляторы все-равно будут крутиться??
Smile55
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что поборол а то у меня та же проблема?
Smile55
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex25
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 9:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Матрена, меняй датчик на радиаторе, стоит херню . Я думаю в этом вопрос.
Smile55
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем поменял я блок управления и толку ноль!!!!!! все как было так и осталось. Есть у кого предложения? уже достали эти вентили плять
2002г Квака 225+ белый америкос
Smile55
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что никто ничего не подскажет?????
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 2:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня другая проблема, когда выключаю машину если даже двигатель горячий - вентиляторы не крутятся!! вот
Dogad
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у многих проблемы более менее похожие с вентиляторами... сейчас у Вуду тоже , у меня тоже (я вообще полтора года ездил и постоянно на одно деление машина грелась) сейчас вообще сдохло все =) ...
как решить пока хз =) позже будем разбираться
MAMONT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть картинка, чтобы понять, где этот датчик?
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
менял все подряд... немного поработало... теперь опять пизда.... хз что делать....
anton69
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на этот 3х контактный выключатель не приходит + схемы нет скажите где искать предохранитель на него или откуда идет туда +
anton69
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да, когда пропал + и перестали крутиться вентиляторы перестала работать электропомпа может они завязаны на одном плюсе
Smile55
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу 5 секундного включения я вроде поборол(тьфу тьфу тьфу)-поменял датчик давления контура кондицыонера
AHmad
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если не ошибаюсь,когда включен климат работают оба вентилятора постоянно...
у многих были проблемы,что не включалась первая скорость при выключенном климате(большой вентилятор) у меня по той причине,что он просто сломался))...
эти темы не раз мусолили в форуме,проще поискать,чем заново путаницу создавать...
