 Стекло не опускается Следующая тема
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о. в тему.
авто когда появилась, стекло не опускалось при открывании.
подумал что чтото не так. но все равно оно прижимается к уплотнителю достаточно нормально.
нажимая интуитивно и удержанием до 5 сек, как-то включил режим
опускания стекла.
теперь вопрос - а зачем это нужно?
стекло все равно прижимается к уплотнителю. а лишние движения стекла думаю напрягают мотор и прочие узлы.
хочу теперь отключить эту ерунду. мне и без этого удобно.
кто знает как?
а еще есть несколько режимов подъема -
типа нажал - опустилось.. или нажал и по чутьчуть пока держишь.
тоже не нашел как переключать пока.
Artyrus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не ошибаюсь, эта система призвана защищать наши уши в скромных объемах купе при закрывании дверей - чтоб воздух по ушам не бил. Во многих других купешках она тоже имеется. Правда, если это ее единственное назначение, то не хило бы опускать стекла и при закрытии багажника. Вот он-то по ушам действительно лупит! Confused
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня и багажнек открываешь тож окошки опускаюца Smile
REVO Stage1
071
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 6:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, такая фигня случилась Sad
Сел в машину, закрыл дверь, и не услышал привычного автоподнятия стекла. Хм, думал показалось, опустил окно, чтоб закурить, и что?
И ничего, теперь оно не поднимается Shocked
Главное, всё случилось в час ночи! Хорошо, снега или дождя нет
Нажимая на кнопку стеклоподъемника вниз, слышу шумит там моторчик, внутри двери
Нажимаю наверх, чтоб поднять, звука никакого
ХЗ что делать, поеду через пару часов к мастеру, на улице холодно, не знаю что будет теперь.
Пытался закрыть окно ключом, авось сработает (полгода назад пробовал, стекла поднимались), так ключ вообще не поворачивается Shocked Ни с одной двери, вот так дела Crying or Very sad
Может, сталкивался кто? Напишите плз, пока к мастеру не уехал, вдруг там вообще другое смотреть начнут...
Спасибо
www.audi.tt
yurec
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дааа......засада полная.......у меня было такое ...выяснилось.......мотор навернулся ...8000т.р Shocked
071
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вскрыли дверь, оказалось, как и предполагал, реле, отвечающее за подъем стекла. Моторчик ведь не может быть, вниз то стекло нормально опускается, а вот на кнопку поднятия никак не реагирует Sad
Мастер ака "золотые руки" смастерил мне из другого реле подобное, теперь то стекло поднимается, но вот загвоздка какая получилась, привычного опускания на полсантиметра при открытии, и поднятия при закрытии двери, больше нет Sad говорит, купи реле это самое, сделаем как было...
Думал, может в магазине электроники будет Smile не, такого у них нет.
В магазине ВАГовском тоже по ходу ничего не знают, говорят покупай весь комплект Shocked
Может, знает кто, где искать то его?
вот, что на нем написано
NEC Philippines
EP2-3L1S 8G5 131
www.audi.tt
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а там несколько реле идет(вверх и вниз) ?
У меня просто фигня, наподобе твоей произошла, только вот стекло совсем не отпускаеться, только какие то целчки из двери доносятся когда кнопку нажимаешь.
Maik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дарова всем!
-пару недель назад взял ТТ-ку,224 силы,quattro,2000 г/в-пробег 104000км
вопрос:
-вскоре загорелся желт треугольник в кружечке,и соответственно выскочила надпись services ,на СТО еще не был-и ко всему томуже ESP не включается------а так же у меня теперь только переднеприводный авто------вот и вопрос?!!!!!кто-нибудь может прокоментировать???Ну а в основе своей,конечно,думаю надо подключаться к мозгам----так это наверно как пальцем в небо...
-Я тут многое читал,кость может,что скажешь???хотя бы свою точку зрения...заранее признателен! Crying or Very sad Crying or Very sad
Войны нельзя избежать,ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Maik писал(а):
дарова всем!
вопрос:
вот посмотри здесь 65 стр(про треугольник в кружочке)
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6071
а с полным приводом беда,это халдекс вероятно!а он у тебя работал привод?
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Maik писал(а):
дарова всем!
вопрос:
а при чем тут эта тема???
Фарид, кто починил???
www.burn-club.net
Maik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VAGa(иваныч)
-Да,работал.ты лудше скажи в какие это бабки может встать....
Maik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VAGa(иваныч)
и абс не срабатывает...
кстати сервис не подскажешь...с запчастями уже наладил...
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 2:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
покапайся на форумах есть ребята из питера они халдекс вроде чинят!
новая муфта 120000р б.у брали за 15000р+работа
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 2:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=8868
Maik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VAGa(иваныч)
ок!ща посмотрю... ))
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 2:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вроде здесь
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=7109&highlight=%D5%C0%CB%C4%C5%CA%D1
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 2:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
потом отпиши что как всем думаю пригодится!
071
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, вы вообще не в той теме Smile
Меко
Твой гений починил, спасибо Embarassed
www.audi.tt
Bit
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Полгода ездил с неприспускающимся стеклом с пассажирской стороны. Сегодня решился на ремонт этого сенсора.
Общий итог:
- 2 часа затраченого времени (первый раз снимал обшивку и замок, заодно избавился от скрипа при подъёме стекла - смазка литолом направляющих);
- 0 рублей по деньгам (ну разве что, пустая баночка из под колы/пива в качестве расходного материала).
Что делал:
1) раскалённой скрепкой сгладил обрезиненную поверхность, исковерканную микриком:
резина похожа на пластмасу и легко прижигается и растекается.
2) из аллюминивой банки из под пива вырезал вот это "коромысло" (самый сложный этап ремонта, т.к. довольно мелкая деталь):
3) протестировал и собрал - всё работает Smile
Bruce Willis
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 3:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
народ а у меня такой трабл...все работает,но водительский стеклоподьемник приопускается на 2мм,а поссажирский на 8мм,програмирование результата не дало....?
