 Помогите с расшифровкой VIN! Следующая тема
Bit
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, "пробейте", плиз, и мой номерок: TRUZZ8N921009199.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 1:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum писал(а):
Спасиб!!А на русском?? Embarassedесли нетрудно
VIN : TRUWX28N011031882
Код автомобиля: 8N355N
Двигатель : AWP № 4128
мощность = 132 КВт ( 180 лс.)
: раб.объем= 1.80 л.
Коды цветов : 5B 5B JL
Код КПП : FHC
Код страны : X9A
Дата изготовл.: 07.02.2001
Модельный год : 2001
1 . 0A1 2 двери
2 . 0AS Стабилизатор передний
3 . 0BH Стабилизатор задний
4 . 0CV СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -8N0-
5 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
6 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
7 . 0G4 Механизм переключения передач, тросовый привод
8 . 0GM Норма токсичности ОГ, LEV 1
9 . 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
10 . 0LB Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США
11 . 0N5 Задняя ось "Standard"
12 . 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
13 . 0SS Наклейки на англ. и фр. яз.
14 . 0VM Борт. литература на англ. амер. яз.
15 . 0W2 Наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран
16 . 0YP КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 13
17 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
18 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
19 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
20 . 1E4 Абсорбер ORVR и устройство отсасывания для заправки топливом
21 . 1EP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (США)
22 . 1G9 Докатное и облегченное запасное колесо
23 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
24 . 1JL Задняя шумоизоляция
25 . 1KE Задние дисковые тормоза
26 . 1LT Передние вентилируемые дисковые тормоза
27 . 1N4 Усилитель руля
28 . 1PA Стандартные колесные болты
29 . 1SA Без дополнительной защиты картера
30 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
31 . 1X1 Полный привод
32 . 1Z5 Увеличение объема заправки серийным топливом
33 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
34 . 2B1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
35 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
36 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
37 . 2G9 Заливная горловина 2 со вставкой
38 . 2K5 Усиленные бамперы
39 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
40 . 2UA Стандартное исполнение
41 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
42 . 2W2 Крышка топливного бака с серьгой
43 . 2WA Без дополнительной резины
44 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
45 . 2ZN Кож. спорт. рул. колесо с алюм. декор. вставками
46 . 3B2 Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Австралии
47 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
48 . 3H5 Разблокировка спинок передних сидений, доп. разблок. спинки изнутри
49 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
50 . 4A3 Обогрев передних сидений
51 . 4E6 Отпирание крышки багажника/задн.двери только изнутри
52 . 4GP Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
53 . 4K2 Центр.замок с дист.упр., независимое упр.отпирания водит.двери
54 . 4M9 Подстаканник
55 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
56 . 4R1 Передние электростеклоподъемники
57 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
58 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
59 . 4UG Подушка безоп. для водителя и передн.пасс.; с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
60 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
61 . 5C1 Кузов с мероприятиями для повышенных требований безопасности
62 . 5D2 Несущая частота 315 МГц
63 . 5F0 Без жесткой съемной крыши
64 . 5J1 Спойлер Standard
65 . 5K5 Защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности)
66 . 5RW Сферич. нар. прав. зеркало (США), больш. зона обзора
67 . 5SG Плоск.наружн.прав.зеркало
68 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
69 . 6N0 Без брызговиков
70 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
71 . 6Q7 Кожаная рукоятка рычага КП с алюм. декор. вставками
72 . 6R3 Резиновый чехол рычага КП
73 . 6V2 Щиток номерн. знака Япония/Мексика
74 . 6W3 Передний держатель номерн. знака (США, Канада, Корея)
75 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
76 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
77 . 7CA Без наклейки радиоуправление
78 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
79 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
80 . 7PF Класс 6 платформенной группы
81 . 7Q0 Без прибора навигации
82 . 7QA Без CD-Rom
83 . 7S0 Без перегородки для защиты от ветра
84 . 7X0 Без парковочного ассистента
85 . 8GL Генератор 120 А
86 . 8JD Ксенон (исполнение для США)
87 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
88 . 8KB Контроль катализатора
89 . 8M0 Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
90 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
91 . 8Q2 Автоматическая регулировка угла наклона фар
92 . 8RY Динамики системы BOSE
93 . 8T2 Система GRA
94 . 8TA Без заднего противотуманного фонаря
95 . 8UQ Магнитола Concert США
96 . 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
97 . 8X1 Очиститель фар
98 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
99 . 8Z6 Усиленное охлаждение
100 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
101 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
102 . 9JD Прикуриватель вместо розетки с крышкой спереди
103 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
104 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя
105 . 9P1 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня
106 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
107 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
108 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
109 . 9V7 Противоугонная система
110 . 9W5 Антенна на крыше для телефона в сети "D"/GSM, кабель антенны проложен до сиденья передн. пасс., разъем VDA
111 . 9Y1 Индикация наружной температуры
112 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
113 . A8U Повышенное исполнение для США
114 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
115 . B34 Требования законодательства США
116 . C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
117 . C4N Легкосплавные диски 7 1/2J x 17, дизайн "6 спиц", ET 32
118 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
119 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
120 . FA0 Регламент опытной серии
121 . FC0 Без индивидуальной комплектации
122 . G0N 5-ступ. механическая КП для полного привода (КП с тремя валами)
123 . G17 Передняя шумоизоляция
124 . H6G ШИНЫ 225/45 R 17
125 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
126 . K8C Купе
127 . L0L LHD vehicle
128 . L36 Характеристика пружины 36
129 . MQ7 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/132 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T8C/T16
130 . N5D Кожа Valcona
131 . PAS front seats with height adjustment
132 . PPX premium package for USA
133 . Q1D Спорт. передн. сиденья
134 . QG1 Продление интервала ТО
135 . T8C 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06A.C
136 . U1B Панель приборов с шкалой "миль/ч", часы, тахометр и суточный счетчик пути в милях
137 . V0A Шины без определения марки производителя
138 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
139 . YAS mud flaps rear
Bum писал(а):
Vik's,дружище,никак в плен поппал?? Sad Drinks or Beer или в стакан нырнул?? Smile
Только вот домой приехал полчаса назад.
Заранее благодарен!
Проверь ещё раз правильность написания, одного символа не хватает, должно быть 17.
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 2:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если можно и мне TRUZZZ8NZY1010857. спс.
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 2:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TRUZZZ8NZY1010857
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 3:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень благодарен Yahoo!
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 3:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
truzzz8nz11021986
а мне а мне!!! Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 4:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey писал(а):
truzzz8nz11021986
TRUZZZ8NZ11021986
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 4:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бик сенкс!! Rolling Eyes Razz
Bum
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 6:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО!!!!! Smile
Ser111
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 9:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! TRUZZZ8N141001620
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо!
TRUZZZ8N141001620
Ser111
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's писал(а):
Заранее спасибо!
TRUZZZ8N141001620
Спасибо! А можно на русском?
Bit
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vic's писал:
Сорри, одну Z пропустил Smile - TRUZZZ8N921009199
Bit
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's отзовииись!
tor77
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
05/29/2008
00:21:00
VIN : TRUZZZ8N921009199
Код автомобиля: 8N3069
Двигатель : BAM № 15751
мощность = 165 КВт ( 225 лс.)
Коды цветов : 5B 5B JQ
Код КПП : FHB
Код страны : X4M
Дата изготовл.: 13.09.2001
Модельный год : 2002
1 . 0A1 2 двери
5 . 0EN СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 350" -- детали а/м --
6 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
7 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
8 . 0G4 Механизм переключения передач, тросовый привод
9 . 0GV Соответствие нормам токс. ОГ, EU2
10 . 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
13 . 0SN Наклейки/таблички на рус. языке
14 . 0VU Борт. литература на русск. яз.
20 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
21 . 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без ABE (RdW)
25 . 1KF Задние дисковые тормоза
28 . 1PC Болты ? секретки
29 . 1QD Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
30 . 1SF Доп. защита картера
31 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
32 . 1X1 Полный привод
33 . 1Z2 Увеличение объема заправки серийным топливом
34 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
35 . 2B9 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
36 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
37 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
38 . 2G9 Заливная горловина 2 со вставкой
39 . 2K1 Усиленные бамперы
40 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
41 . 2UA Стандартное исполнение
42 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
43 . 2W0 Крышка топливного бака
44 . 2WA Без дополнительной резины
45 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
46 . 2ZN Кож. спорт. рул. колесо с алюм. декор. вставками
47 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
48 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
49 . 3H5 Разблокировка спинок передних сидений, доп. разблок. спинки изнутри
50 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
51 . 4A3 Обогрев передних сидений
52 . 4E6 Отпирание крышки багажника/задн.двери только изнутри
53 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
54 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
55 . 4M0 Без подстаканника
56 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
57 . 4R1 Передние электростеклоподъемники
58 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
59 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
60 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
61 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
62 . 5C7 Кузов с дополнительными мероприятиями
63 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
64 . 5F0 Без жесткой съемной крыши
65 . 5J1 Спойлер Standard
66 . 5K3 Консервация жидким защитным покрытием
67 . 5RU Зеркало на правом крыле
68 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
69 . 6E0 Без центрального переднего подлокотника
70 . 6N0 Без брызговиков
71 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
72 . 6Q7 Кожаная рукоятка рычага КП с алюм. декор. вставками
73 . 6R3 Резиновый чехол рычага КП
74 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
75 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
76 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
77 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
78 . 7AH Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной
79 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
80 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
81 . 7PF Класс 6 платформенной группы
82 . 7Q0 Без прибора навигации
83 . 7QA Без CD-Rom
84 . 7S0 Без перегородки для защиты от ветра
85 . 7X0 Без парковочного ассистента
86 . 8GL Генератор 120 А
87 . 8JG Ксеноновые фары
88 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
93 . 8T0 Без системы GRA
94 . 8TC Задний противотуманный фонарь
95 . 8UD Аудиосистема concert
99 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
105 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
109 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
110 . 9Y1 Индикация наружной температуры
111 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
112 . A8S Исполнение Standard
113 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
114 . B37 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в СНГ (кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
115 . C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
116 . C4N Легкосплавные диски 7 1/2J x 17, дизайн "6 спиц", ET 32
117 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
118 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
119 . FA0 Регламент опытной серии
120 . FC0 Без индивидуальной комплектации
121 . FM0 Базовое исполнение
122 . FQ0 Серийные диски
123 . G0L 6-ступ. КП + задний ход
124 . G17 Передняя шумоизоляция
125 . H6G ШИНЫ 225/45 R 17
126 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
127 . K8C Купе
128 . L0L LHD vehicle
129 . L37 Характеристика пружины 37
130 . MS6 4-ЦИЛ.БЕНЗ.ДВ-ЛЬ (Turbo) 1,8 Л/165 КВТ MPI, EU3 БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T6B
131 . N3Q Обивка сидений: кожа "Feinnappa"
132 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
133 . PI1 driver information system (DIS)
134 . PX1 xenon headlights
135 . Q1D Спорт. передн. сиденья
136 . QG1 Продление интервала ТО
137 . SA5 Производитель кузова "Varius"
138 . T6B 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06A.G
139 . U1A Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счетчик пути в км
140 . V0A Шины без определения марки производителя
141 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
Вечно молодой, вечно пьяный.
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 1:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Bit писал(а):
Vik's отзовииись!
Сорри, я раньше половины двенадцатого дома не появляюсь почти, последние несколько дней..
Ну ничего, tor77 уже расшифровал.
Ser111 писал(а):
Vik's писал(а):
Заранее спасибо!
TRUZZZ8N141001620
VIN : TRUZZZ8N141001620
Код автомобиля: 8N305U
Двигатель : AUQ № 75173
Коды цветов : 4Z 4Z JN
Код КПП : FXA
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 30.05.2003
Модельный год : 2004
1 . 0A1 2 двери
3 . 0BC Стабилизатор задний
5 . 0ER СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "AQ 250" -- детали а/м --
8 . 0G7 Tiptronic
9 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
11 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
12 . 0N5 Задняя ось "Standard"
13 . 0RB Система блокировки замка зажигания и стартера
14 . 0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
15 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
16 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
17 . 0YD КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 4
18 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
19 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
20 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
21 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
22 . 1EX Табличка с VIN-номером
23 . 1G9 Докатное и облегченное запасное колесо
24 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
25 . 1JE Спортивная задняя задняя подвеска
26 . 1KK Задние дисковые тормоза
27 . 1LT Передние вентилируемые дисковые тормоза
28 . 1MQ Кож. спорт. рулевое колесо с Tiptronic и с алюм. декор. вставками
29 . 1N4 Усилитель руля
30 . 1PA Стандартные колесные болты
31 . 1SA Без дополнительной защиты картера
32 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
33 . 1X0 Передний привод
34 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
35 . 2B1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
46 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
48 . 3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
55 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
56 . 4M0 Без подстаканника
57 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
58 . 4R1 Передние электростеклоподъемники
59 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
60 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
61 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
62 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
63 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
64 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
70 . 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
71 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
72 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
73 . 6Q7 Кожаная рукоятка рычага КП с алюм. декор. вставками
77 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
78 . 7AA Электронный иммобилайзер
80 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
81 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
82 . 7PF Класс 6 платформенной группы
83 . 7Q0 Без прибора навигации
84 . 7QA Без CD-Rom
85 . 7S0 Без перегородки для защиты от ветра
86 . 8BG ГАЛОГ.ОСНОВН.ФАРЫ И УКАЗ.ПОВОРОТОВ В ЕДИНОМ КОРП. С ПРОЗР.РАССЕИВАТЕЛЕМ
87 . 8GL Генератор 120 А
91 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
92 . 8T0 Без системы GRA
93 . 8TC Задний противотуманный фонарь
94 . 8UD Аудиосистема concert
95 . 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
96 . 8X0 Без очистителя фар
97 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
98 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
99 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
100 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
101 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
102 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя
103 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
104 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
105 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
106 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
107 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
108 . 9Y1 Индикация наружной температуры
109 . 9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
110 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
111 . A8S Исполнение Standard
112 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
114 . C12 Разрешение на эксплуатацию, приложение 12
115 . CT3 Легкосплавные диски 7J x 16
116 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
117 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
118 . FA0 Регламент опытной серии
119 . FC0 Без индивидуальной комплектации
120 . FM0 Базовое исполнение
121 . FQ0 Серийные диски
122 . G1A 6-ступ. АКП
123 . G78 Передняя шумоизоляция
124 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16
126 . K8C Купе
128 . L81 Характеристика пружины 81
130 . N7U Alcantara/кожа
131 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
132 . Q1D Спорт. передн. сиденья
133 . QG1 Продление интервала ТО
134 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
136 . U2A Панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счетчиком пробега в км
Bit
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
tor77, Vik's - спасибо!
Ser111
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's - СПАСИБО!!!!! Smile
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
tor77, Vik's , Антон, Костя,
Вообщем кому сподручнее - расшифруйте пож-та VIN TRUZZZ8JX81017026
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо!
TRUZZZ8JX81017026
