 Греется двигатель Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня похоже было зимой 2011-2012 есть моя тема про термостат, Борман Сергей (спасибо ему еще раз) помог + Юрина команда (также большое спасибо).
Джаба
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 5:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Исчерпывающи написано)))) А можно по подробней что именно было, как решили проблему?)
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Джаба писал(а):
Пойдем путем наименьшего сопротивления, завтра куплю еще один новый ДТОЖ
Путь наименьшего сопротивления - замерить сопротивление на ДТОЖ на холодную и на горячую, между 1 и 2, затем между 3 и 4:
Данные выложить сюда. Станет понятно всё ли нормально с ДТОЖ.
Джаба
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!)))) Сегодня заехал в магазин в котором покупал три дня назад ДТОЖ фирма Вайко, оригинального не было, взял сегодня такой же, попутно купил оригинальный, приехал в сервис, поставил вайко, ничего не изменилось, как было так и осталось, потом поставили оригинал, подключили Ваг, и тут чудо)))))) температура на ЭБУ 88, на климате 87-88, на приборке стрелка на 90, все ок) Дело в неоригинальном датчике, говно они сцуко! По дороге из сервиса на климате держалась 100-105, чуток антифриза не хватает в бачке, грамм 100, припарковался при работающем климате была 97, постоял минуты заглушил пошел домой)) ЦЕНА ВОПРОСА, термостат был, замена термостата 2500, два датчика вайко 800р( в экзисте рублей по 180 они), оригинальный ДТОЖ 1220 ( в экзисте 490р ), 1000р в сервисе за два дня, антифриз 450, итого 5970))) Две бессонные ночи в нете)))) Всем участникам топика большое спасибо за внимание Rose ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ТОВАРИЩЮ БОРМАНУ!!!!! Good
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шикарные датчики...
Поздравляю Good [/quote]
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Джаба
cупер!
борман да молодец!
помню он мне на тт искал утечку на улице в минус 20 ))))))))))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поезди недельку, понажимай как следует и последи за динамикой изменения Тож. Не всё у тебя ещё хорошо ...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Борман - Хороший Человек Rose
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да 100-105 - это много!
Джаба
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 3:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ты прав, не все хорошо!!! Сегодня утром сел в машину, завел, проходит минута, стрелка поднялась до 70, 49 канал 78(( ПИЗДЕЦ КАКОЙТО!!!!!!!! стукнул по приборке, стрелка упала на 50, климат показал 30! Борман был прав, это приборка!!!!!! Сказал два варианта, либо датчик, либо приборка, я надеялся что датчик, но не тут то было. в течении дня такая же фигня, стукнешь по приборке падает и стрелка и климат, показывает 88-92. Осталось еще приборку зашаманить((
