 Греется двигатель Следующая тема
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Утром в сервис будет там вагком и вскрытие и трепанация ))))
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел такой топик http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=22245 там про трещину в приборке
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 1:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А через ваг ком, какая температура? 004 канал, что приходит с датчика? На сколько мне известно, тут датчик двойной, в 1 корпусе физически 2 штуки. 1 на приборку, а второй на эбу. Так вот, карлсоны молотят с того, что идет на эбу. Маловероятно что это приборка..
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 2:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отпишись потом чем заболела ТТ..
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 4:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
отпишусь конечно!
Логично!! но читал тут на форуме, был случай по ваг кому 88-92 градуса, а по приборке и 49 каналу кипит 121. как такое объяснить хз...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 7:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Никакой связи нету.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 7:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик Тож мёртвый.
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только что из сервиса, пипец ничего нового, ничего хорошо.... подключили вагком, ни на какие датчики машина не ругалась, ошибок не было, по ваг кому температура 78-85, на приборке в красной зоне, на климате 121, я в шоке ну как так???????? в ElsaWin посмотрел диагност эл.схему и пришел к выводу что датчик на радиаторе и датчик на радиаторе завязаны и что надо поменять его. на радиаторе датчик в прошлом году менял, завтра к ним поеду поменяем датчик на радиаторе посмотрим что будет..... радиатор холодный, вентики молотили, на приборке треш, на вагкоме все ок, да и внешне температура нормальная была, при 121 хрен прикоснешься к движку, а он просто теплый был!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Джаба
напиши борману!
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
теперь вопрос дня, откуда приборка и 49 канал климата получают показания по температуре, какая связь между ними, почему они видят перегрев, а ваг ком 85...
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто ни будь может дать номер Бормана....
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по тому как синхронно плавает стрелка и бегают цифры на климате источник один думаю...
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
Джаба
напиши борману!
написал, буду ждать ответа))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оу, похоже и правда приборка...
лови тему Бормана: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554
Перед самим процессом, крайне рекомендую потренироваться, скажем на старой материнской плате..
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тему знаю эту))))) читал когда только машинку купили)))) Сам делать точно не буду, если завтра выяснится что приборка, то поеду к Борману!
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не переживай, особо не сложно. Сам подумываю на тему, а не сделать ли мне? А то при заводке, когда мотор холодный, минимум что показывает - 60 градусов. Правда по мере прогрева - все ок и иногда, после заводки, тахометр в конвульсиях ерунду показывает (2к, секунду 0 и потом нормально все). Вроде мелочь, но сам факт что машина не исправна - сильно раздражает...
Вообще, когда смотрел ТТ, у всех были приколы с приборкой, у многих были отказы температурной шкалы, топливной. И у 1 спидометр то работает и тут хоп - стрелка на 0, потом сама возвращается.
Болезнь такая Crazy
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая же фигня, нормальное это явление в ТТ)))))))) Блин, что с этой температурой делать..... Sad Bomb
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Топик нашел, у парня такая же хрень была, всю систему охлаждения поменял, все равно не прошло, а чем закончилось не отписал, отписал ему в ЛС может ответит, надеюсь.
Джаба
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
столько инфы начитался уже голова кругом идет!!! авторитетное мнение такое, два варианта: 1. ДТОЖ. 2. Приборка. Пойдем путем наименьшего сопротивления, завтра куплю еще один новый ДТОЖ, если не поможет, приговариваем приборку, что очень не желательно Crying or Very sad
