 двигатель умер apx (( нужен совет что делать ? Следующая тема
waska
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 9:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mr. McLaren писал(а):
на протежении 23 лет столько вложил уже...
так то можно и догадаться, что ошибся и написал 23 вместо 3х.. у тя походу ума не хватило..
waska
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 9:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
Мэн, иди русский язык подучи
я как понял ты его подучил уже, я бы тя тоже коечему подучил, так что закрой свою топку и читай что люди грамотные здесь пишут, коль совет дать не можешь дельный, а разговоры по граматики твои не очемные не к чему не приведут, а за язык твой длиный тя походу еще не раз зацепят.
совет те Mikhail будь проще и может тогда люде к те потянуться... а в моих глазах ты ФУФЛО .
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну как бы никак , но язык учить надо Smile
Читая твоё сообщение , складывается ощущение 18-19 летнего паЦанчеГа , который хочет из ТТ сделать ТАЗ , путем дешевого ремонта....
По сути , тебе двигло снимать и лезть в него , так что минимум 70к готовь Smile
и BMW 120d 3door
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
Я посмеялся над опечаткой, а вы приняли это, как личный опус. Уж не вам судить о наличие ума, дорогой мой. Если я всем покажу какой вы ограниченный, от этого мир лучше не станет. Так что не устраивайте холивар на пустом месте. Чините машинку и в будущем пользуйтесь хотя бы Word'ом.
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хамов тут не любят Evil or Very Mad
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
waska
да земеля, попроще надо бы с людми то.
критику адекватные люди адекватно воспринимают.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помнится мне я когда на форуме появился и делал кучу ошибок в тексте ,мне также делали замечания после которых тоже переходил на личности и просил не учить меня и т.д =))))))) пока не осознал что сам не прав изначально =))) теперь виду себя иначе .
На все надо смотреть с большой улыбкой =)
Совершенно с тобой согласен уточка =) Cool
waska
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сняли сегодня поддон, сломало башмак цепи масляного насоса, обломки залетели в маслоуловитель и забили сетку, отсюда голодание и провернуло вкладыша на 4 цилиндре итог шлифовка колена и новые вкладыши, башмак, поршня вроде норм, завтра проверят шатун.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мэн, грамотные люди грамотно пишут Cool сам топку завали блять, суко в 25 лет писать как оглоед какой то, самому бы хоть стыдно было! Sad
По САБЖу могу тебе сказать если было голодание и провернуло вкладыши, у тебя колено спалиться могло, смотри как бы попусту не откапиталил, паленое колено долго не живет, это я тебе как "грамотный" моторист говорю Wink
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 7:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это 100% процентов проверять колено надо , а по хорошему капиталить по полной если ездить хочешь долго , уж поверь мне я решил один раз по экономить ни к чему хорошему это не привело .. в итоге покупал новый мотор.
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня когда порвало грм , я психанул и перебрал мотор от и до , кроме порней и коленвала ))
полет зашибись , расход в овощи режиме 10-11 литров при 265лс )
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"Кроме поршней и коленвала" считай что не перебрал ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чувак, а поршни то что менять? Shocked
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот же вопрос , зачем менять поршни если с ними все ок ? проставочнных колец вполне достаточно вроде, и коленвал зачем менять если с ним тоже все ок ?
и BMW 120d 3door
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто если я правельно понял на них некоторые не оброщают внимания , а стоило бы..
Это как я думаю
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как я думаю
мои вынимали и колено снимали , и все там заебись Smile при пробеге 200к )
делал в VAG service на волгоградке.
я думаю сервис все этот знаю Smile
и BMW 120d 3door
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
waska
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Giugiaro
ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
Бывают юбки сточены, бывают кольца болтаются, много чего бывает, конечно если все нормально, промерили все зазоры, то менять их смысла нет никакого, только я уже это капремонтом не называю, тоже самое с коленом, все нужно смотреть!
Нах туда вообще лезть, в ЦПГ если все нормально?!
Giugiaro это пять!!! ROFL
