 Неправильный байпас и недолгая жизнь турбины. Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Sicksearch писал(а):
Без дмрв не попробовал- стемнело
Утром попробую
Обязательно попробуй без дмрв. Примерно в 2 раза он занижает. И посмотри как там впуск поживает до турбины, воздушный фильтр.
Ок, сделаю, спасибо
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем ночью сегодня было так же.
Выехал с гаража, мыл интреркулер со снятием и так по мелочи. Дал тапка, хлопок и пи**да загорелось есп абс, холостые не держит пляшет от 500 до 900, на педаль газа вяло отвлекается.
На обочину, нырнул под машину))) опять забыл затянуть патрубок перед кульком. Слетел, а у меня датчик в нем стоит , чето тоже по расходу, соответственно в нем неточные показатели в сравнении с дрмв или как там него, вообщем одел затянул и норм)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"gungrave"
У тебя совсем другой случай, я бы сказал стандартный. У всех патрубки слетали Smile
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По всей магистрали давления пока не поставил нормальные хомуты, полторашку не держало.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Robust вроде.
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
именно!!!
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Снял ДМРВ - разницы не почувствовал, показалось что провалы пропали - только ЕСП загорелась
Посмотрел в контакты датчика - там какой-то красный пластик - похожий на тот, который закрывает датчик, когда его продают. Выковырял пластик - вставил в разьем обратно.
ошибка ЕСП пропала И! провалы ниже ХХ стали намного меньше и не такие быстрые. ну скажем с 800 до 750 провалы стали, вместо с 800 до 600
был неконтакт?
UPD:
1) посмотрел внимательно на фишку, которая надевается на разъем ДМРВ
там первого из пяти контакта вообще нет.
2) сам датчик в маслянной пленке
3) патрубок после датчика в отложениях так мерзких
ДМРВ как чистить? карбклинер? вода с мылом? купить новый?
патрубки снять к чертям и промыть или новые купить? где хорошие комплекты?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мыть мера временая, если чистмть карбклинером. А лучше купить новый.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4500-5000 примерно?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4500-5000 примерно?
от ваза 10ки бошевскии ставил
ездил три года ..все огонь
ищи мою тему
датчик брал за 1500
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4500-5000 примерно?
ищи мою тему
датчик брал за 1500
афигеть - спасибо!
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4500-5000 примерно?
ищи мою тему
датчик брал за 1500
бля, начитался тем про мафы.
афигел
лучше куплю новый, если мой после промывки будет тупить
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
афигел
Только новый оригинал или бош.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сними ещё логи 001-002-004, 003-115-118. Просто у тебя дело точно не в турбине, даже если она и уставшая.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4500-5000 примерно?
ищи мою тему
датчик брал за 1500
афигеть - спасибо!
за совет и экономию мне пятихатку на телефон быра закинул)))
P.S кстате мотор был тоже APX
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4500-5000 примерно?
ищи мою тему
датчик брал за 1500
афигеть - спасибо!
Я сразу отправил на 4242
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оок , сегодня сделаю
Спасибо за то, что помогаешь
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch
Пля....надо было на 5555!датчик поменяешь-машина поедет как новая...щитай что капиталку сделал
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть отломаный контакт в фишке дмрв тебя не смущает? Или так и должно быть?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на auq тоже контакта одного нет в фишке, видимо так и должно быть.
