 Замена бензонасоса (Фотоотчет) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 8:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сан Саныч писал(а):
не нашел топливный фильтр на мк 1 подскажите где он!на брюхе нет все облазил
есть, смотри лучше.
под машину лезещь
снимаешь защитку с пассажирской стороны
и увидешь его:
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо лазил. Именно на брюхе сбоку.
Шпилька
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
он получается под задним пассажиром (если это можно назвать пассажирским местом) с права под пластиковой защитой стоит.
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 9:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот отчёт: разобрал,промыл,грязи мало было,но была,простучал насос,собрал,всё работает нормально,сегодня в путь поеду 800 км,посмотрим как поведёт себя в пути,Один в помощь мне) позже отпишусь)
Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем!
Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему)
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 9:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на кватро , возле правого заднего колеса , за защитным пластиком .
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
E тебя вполне возможно просто дохнет насос.
НА всякий случай сделай проверку его производительности:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=20884&highlight=%CD%C0%D1%CE%D1
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрался до дома нормально,после прочистки стало всё работать нормально,машина дует) но всё равно хочу поставить новый насос) вернее ездить на старом,пока он не накроецца,а новый пусть в багажнике лежит) провёл процесс проверки,со шпендилем и штепселем) 600 грамм вышло) кстати,машина стала дымить) не заправляйтесь на заправке РОСНЕФТЬ и ОМНИ в Иркутске) хальной этил с ацетоном) дымит как дизель) завтра поеду чистить форсунки и свечи менять) спасибо автору темы,без него бы не осмелился бы чистить систему)
upps
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какие симптомы были?
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 7:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
upps
Она заводилась и глохла,заводилась и глохла,потом сиденье заднее скинешь,постучишь по корпусу насоса и она работает,правда на ходу обороты больше 3000 не берет и троит движка)
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой топливный насос http://m.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7FC038B1&flag=387974260 на мк1 180 лс 1.8 двигатель AUQ акпп?
Заранее спасибо!
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
где фотоотчет - как вытаскивать насос из бака?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 7:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хы, неужто ещё кто-то появился с auq и акпп, теперь я не одинок)
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 7:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какой отчёт? Оставь как можно меньше бензина в баке,сними заднее сидение,открути правый лючок (относительно машины,т.е. с пассажирской стороны) там три под фигурную отвёртку шурупа,открути пластмассовую большую гайку,предворительно сняв топливные трубки и фишку питания насоса,потом аккуратно вытаскивай его,вытащив на половину увидишь внутри бака фишку,отцепи её и ещё увидишь одну топливную трубку,которая так же внутри бака,её тоже отцепи и подвяжи,что бы потом не рыбачить в баке Smile далее насос выйдет полностью,смело откручивай всё что есть и делай всё что надо,будь то чистка сетки или замена самого насоса или полностью картриджа Wink удачи
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 8:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, ок. спасибо
225 quatro apx 2001
тт на drive2
