 Замена салентблоков передних рычагов мк1 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кажется у меня стоят плотные, ну полные, ну это, жесткие, ну не знаю кк сказать. Smile
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
полностью залитые резиной )))
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob
тяжелые такие, внутри не полые, резинковые ))))
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена писал(а):
Сергей мне интересно !
а как тут фотки вставлять?
что то не пойму.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.savepic.ru/
и копируешь третью ссылку
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пробую
получилось.
фотка не моя, а потому некачественная.
но тем не менее.
это два рычага. старый и новый.
сверху новый.
это передний сайлентблок.
отличаются как небо и земля.
у меня стоят новые.
вот это задний сайлент.
новый и старый, только что вынутый из рычага.
оба "залитые".
или не о таких идет речь?
к слову.
отверстие в рычаге под задний (большой) сайлент в старых и новых рычагах одинаковые- 60мм.
теперь выложу как их менять.
Последний раз редактировалось: Сергей (Вт Июл 20, 2010 4:47 pm), всего редактировалось 4 раз(а)
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фото с ввортекса помоему? знакомая до дыр картинка)
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сергей у меня нижний рычаг на фоте
по сему и говорю родная самая первая самая грамотная подвеска стоит!
поставили тока есп и то потому что в конце 99 года их стали ставить по умолчанию
спойлера тож нет Cool
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня передние как раз такие, дада
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а сайлент такой же?
и почему эта подвеска самая грамотная?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
передний сайлент в старом варианте заменить еще проще, чем в новом.
в чем была проблема то?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня была проблема с задним
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 2:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
замена сайлентов в новом рычаге делается вот так:
1. поднять передок и зафиксировать на подставках
2. снять защиту двигателя (если она еще есть)
3. пометить положение гаек шаровой опоры и отвернуть их
4. отвернуть болты переднего и заднего сайлентов.
у заденго нужно придерживать гайку.
5. снять рычаг
6. выпрессовать задний сайлент
используется немного обточенная головка на 44
7. сделать пропилы и отогнуть опорную часть переднего сайлента
8 выпрессовать передний сайлент
сборка в обратной последовательности.
перед запрессовыванием новых сб их и посадочные места нужно смазать графитовой смазкой.
болт переднего сайлента нужно затягивать при нагруженной подвеске.
усилия затяжки:
- болты сайлентов- 7кгс + доворот на 90градусов
- 3 гайки шаровой опоры- 7,5 кгс
весь крепеж меняется на новый.
если в сервисе нет пресса, то гнать их в шею.
я купил пресс за 7000 руб (дай бог китайским товарищам доброго здоровья). работает как часы.
хватает и на сайленты и на передние подшипники.
Последний раз редактировалось: Сергей (Вт Июл 20, 2010 4:29 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
Дай ка ссылочку Smile
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно нет, в большинстве сервисов (точнее еще не одного не видел, где не так) шаровые и то молотком выколачивают... уроды
Лучше самого себя никто не сделает
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сереж а ты почитай тут было почему...
подвеска у меня жёще сама по себе чем те у которых делали переделку
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у официалов есть.
правда не всегда им пользуются. Smile
а гаражники экономят на пятачках.
строго говоря, я раньше тоже молотком менял.
потом прекратил, потому как трудоемкость офигенная.
ну и решил разориться на пресс.
пресс я вот здесь купил
http://avtocluch.ru/
пресс Matrix 12 тонн.
к слову, для шаровых пресс вообще не нужен..
в большинстве случаев подходят съемники от совковых машин.
сейчас этих съемников полно и за копейки.
я еще понимаю когда частники экономят на этом, но когда сервисы!
Последний раз редактировалось: Сергей (Вт Июл 20, 2010 3:47 pm), всего редактировалось 1 раз
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно тисками
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexu писал(а):
можно тисками
можно, но не всегда нужное усилие создашь при выпрессовке.
запрессовать в тисках можно, если подход есть.
подшипник не получится запрессовать, сайлент- можно.
я когда подшипник на прессе выдавливал, усилие создал на пределе конструкции пресса.
думаю в тисках это не получилось бы.
к слову, ваг меняет подшипники с помощью пресса, надеваемого на корпус подшипника прямо на машине.
так быстрее.
да и хорошие и большие тиски будут стоить как половина пресса.
Последний раз редактировалось: Сергей (Вт Июл 20, 2010 4:51 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спорить не буду, но мне конструкция нового переднего сайлента понравилась больше.
к слову.
тебе поставили сайлент, как на моей фотке? (там, где новый и старый изображены)
или какой то другой?
