 Ребята Выручайте!! не поднимается слекло, вопрос жизни!!!!!! Следующая тема
Пашен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
Пашен
ага... трос заклинило после того как он клейма снял с аккумулятора... странновато звучит, если честно.
Бывает еще так, что вниз опускается, но вверх не поднимается... это тоже ошибка, по крайней мере у меня так было. просто водичка попала куда-то не туда))))) в дождь открыла окно
Так он после того как клемму обратно одел, оно у него работало, а после пары поднятий - перестало...
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче дверца была открыта, стекло доводчиком приопущенно, я снял клемму (доставал ак), одел, дверь закрыл, оп не сработал доводчик, щелочка, ну и я давай пробовать иницировать его как написанно на форуме, стекло на середину, потом вверх, подержал, потом вниз подержал... и там оно и осталось
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё, правильно тогда, оно у него адаптировалось, а даптация может занимать до минуты.... а он видимо ключ вынул в этот момент, или же снова клемму снял...
в меня просто одно пугает... ты на чём раньше ездил,что сразу обшывку полез снимать?
по теме. над подумать... ща... Confused
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Звони в Турбомоторс. Попроси Славу. После скидывания клеммы такая же хня была. Сначала с водительского сиденья до конца вниз. Потом до конца вверх. Потом машину на охрану и ключом стёкла вверх или вниз (можно с кнопки).
В общем Славик подскажет как это решать так как у него эта тема уже отработана)
Подпись украли
Пашен
Блин, какие нафиг мозги в моторчиках, люди, вы о чём
есть блок управления стеклоподьёмниками, когда нажимаешь кнопку, стекло едет вниз, блок это отслеживает и не отключает питалово, как только стекло упирается, нагрузка на моторчик возростает, что приводит к поднятию потребления тока, мозги это понимают и отключают питалово, тоже самое действует в обратном порядке.!
Именно на этом же принципе стоит защита от зажатия, если в стекло что нить зажать, руку там например, шею, то оно отключится, точнее сначала придавит немного, а потом отключится... Я так руку се раз случайно на девятине зажал, стекло автоматом поднималось, а я чёт схватить хотел успеть в салоне... и не успел, прижало хорошо, вы бы видели как я потом отжаться пытался, рука зажата, второй до кнопки не дотянуться, хорошо фонарик был под рукой, им метился и попал в кнопку...
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм, это интеренсно где такое написано? что его на середину нада ставить? ... Crazy
по сути, для адаптации моторчика для того чтоб стекло при открытии и закрытии опускалось-поднималось... нужно всего-то навсего...
закрыть дверь держать кнопку на закрытие, оно закроется-но не до конца, а потом зажеть кнопку снова на закрытие, и держать до тех пор пока не услышишь:
1.Как моторчик зашевелился и чё-то мутит...(жёсткая адаптация)
или
2.Как стёкло довелось...(мягкая адаптация).
Montechristo
я с екатеринбурга)
Пашен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в меня просто одно пугает... ты на чём раньше ездил,что сразу обшивку полез снимать?
На форуме не правильно написана адаптация, ни надо ни на какую середину ставить, нужно просто пару раз до конца открыть и закрыть стекло, и ни в коем случае не держать его в каком нить из крайних положений (я про кнопку).! А так мог и моторчик спалить...
Или как микбоб сказа, тож действует, короч у всех свои методы, но точно не тот что ты описал...
Последний раз редактировалось: Пашен (Сб Дек 19, 2009 11:43 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хватит гнать .....
ошибку снимать надо через комп и всё тут)))))))))))))))
mikkbob
Правозащитник
ага в 22-43(звони в турбомомторс) ROFL +5
Тебе прямая дорога в эльзу на изучение устройства стеклоподъёмников в ТТ....
Пашен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему??? На ТТ они работаю совсем по другому??? Не как у всех???
Поясни???
Да где там ошибку то смотреть, я не видел в ВАГе фенкцию диагностики стеклоподъёмников, центрального замка есть, а вот стёкол... Может не прав, не пинать.......
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
хватит гнать .....
Возможно, но возможно и так решить проблемму. нужно тока подумать...
сча...
Алексу... у тебя сейчас стекло в каком положении, и что -в полной тишине- происходит со стеклоподъёмником при манипуляции кнопками-звуки....
Montechristo
я короче понял вот что- ничто ниче незнает - выход - жать все кнопки, все что можно, у каждого по разному чинится, пошел пробовать)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага и дерни из Екатеринбурга в Москву... может к открытию приедет)))))))))))))))))
mikkbob
Правозащитник
Поясни???
Паш, потому,что это ТТ с доводкой стекла... блин как я те объясню...
скачай эльзу-не путать с еткой, и полистай..всё поймёшь,тыж електрик... Good
mix76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сними мотор и проверь его работу.
У меня такая же фигня была на правой двери. Моторчик просто заклинило.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, послушай.... я тебе павильные вещи говорю...
если не хочешь, то иди разбирай обшывку, пасатижы в руки и вынимай стекло...
а в теме напиши-Закрыта...
Montechristo
mikkbob стекло опущенно, при полной тишине надови- щелк - отпустил щелк, если быстро надовить и отпустить то - щелк - 2 секунды - щелк[/code]
Пашен писал(а):
все это завязано на центр. замке. доводчики тоже
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob ненадо нервничать, я собрал обратно все)
