 Скрип на лежачих полицейских Следующая тема
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем снова Добрый день! Вот и я сам добрался наконец до ТТ, проехался часок по области, которая обросла лежачими полицейскими и в момент проезжания через самые лихие из них заметил небольшой скрип. По ощущениям - впереди слева или даже ближе к центру (хотя возможно ошибаюсь) ... не пойму в чем дело, подвеску посмотрел на глаз - вроде ок, подкрылка правая слегка отрывается от кузова, но вряд ли в ней причина скрипа, кто поможет советом - в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если именно скрип то может быть втулки стабилизатора. надо смазать между втулками и самим стабилизатором.
yurec
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, она точно
Artyrus
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда я только купил машину, то тоже был неприятно поражен аналогичным эффектом. Интересно, что дня через 3-4 скрип пропал. Предполагаю, дело в том, что машина долго перед этим не ездила. Так что не спеши смазывать - может, само пройдет. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня втулки никогда не скрипели, они стучали. А вот штатные амы скрипели, так как умирали!
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1. Проверь втулки, может их пора уже менять....
yurec
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там на стабилизаторе есть втулка металическая вот она и скрипит
Max
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже был скрип при проезде лежачих, вылечил заменой четырёх задних сайлентблоков, причём в оригинале они "плавающие", а теперь их заменили на обычные. Спереди может скрипеть высохшая шаровая.
Vit
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
однозначно... или высохшие шаровые, или стойка стабилизаторов..... Cool
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже на лежаках такой скрип был, потом пропал. Мне кажется грязь или пыль папала, вот и скрипит...
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо, что откликнулись, как я понял ничего серьезного, но:
1) Как можно выяснить - втулки, высохшая шаровая или стойки стабилизаторов? Smile
2) Насколько это критично, если где-то месяц не заниматься этим скрипом (если, конечно, он будет продолжаться)
3) Можно ли это самому устранить и как, соответственно Smile
Буду очень рад вашим советам Smile
http://famous.all.dj/
Александр
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже скрипело первый год Smile потом пропало (не скрипит уже два года) Я думаю месяц точно можно подождать Smile
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Загнать на подъемник посмотреть люфт
2. Если накрылись только втулки то дальше пойдет разбивать стойки стабилизатора.
3.Севис
Заобно надо проверить саленблоки
Aleksandre
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 7:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
У меня тоже был скрип при проезде лежачих полицейских...сначала поменял втулки стабилизатора - скрип остался только на большой амплитуде хода подвески...далее лечил заменой шаровых опор...были высохшие. Сча ничего не беспокоит...
Лучше не тяни, едь в сервис, меняй втулки стабилизатора, а если как купил машину не менял шаровые опоры и их тоже меняй...
Audi TT 180hp front, 2004
Anji
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
точно втулки!та же тема была на полицейских, только скрип сильный был, проверили на сервисе-втулки, пытались смазать, но они уже мёртвые, поменяли, 300р втулка)))
Mao five
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня сайлетблоки скрипели. поменял все что показала диагностика скрипы кончились, что гадать то езжай подвеску смотри и устраняй неисправности Good
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Внулки проверить неча делать.
Загнать авто на яму и за нижние рычаги подергать: ушами слушать, глазками смотреть.
Если колесо снять - ваще отлично видно, если втулки конец.
yurec
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 2:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а сайлетблоки только скрипят?..........или стучат. и опорники мертвые если....... тоже...... какие признаки?
Barsya
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 3:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже скрипит на пилицейских, ещё бы научиться слушать и смотреть куда нада Smile Только не понимаю как это может быть при пробеге в 35 000 ??? На предыдущей ТТ вобще таких проблем нет! Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 4:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять скрипит потертое седло ROFL У меня вот ремни безопасности скрипят,какой то умный чел на Ауди решил,да бы не стирало сидение,алькантарой это место подшить,а она в паре с ремнем скрипит,особенно в жару Crazy
