 Неправильный байпас и недолгая жизнь турбины. Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Был конченный родной байпас, с салфеткой внутри.
Заменен на гибридный Forge.
Установили по инструкции - горизонтально - в обратном направлении.
Поехал домой - смотрю обороты.
После сброса газа - провал до 500 и возврат до 800
При переключениях тоже самое - провал и возврат.
Если на ХХ нажать - взлет стрелки, падение до 500 и возврат до 800.
Ну хер знает - в повороте вообще заглохла.
Думаю неправильно поставили байпас. Поставил вертикально. Обороты держит - ниже 800 не падает. Турбина не дует, а если дует, то страшные звуки издает при снижении/наборе оборотов иногда.
Тупил долго, ездил и тупил. Трубина не дула.
Ща поставил по инструкции с вагтюнинга - горизонтально. Турбина заработала. Но обороты опять падают. Причем при отпускании газа - обороты падают быстрее, чем с неправильной установкой байпаса.
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=3525
Так и должно ?
И не пшикает вообще никак. Ни в таком положении ни в другом.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 7:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а может обороты прыгают не из за него вовсе :
ошибки может выдает какие ?
в большинстве случаев ДМР или где дурочка у тебя Отключи датчик ДМР посмотри будут ли прыгать обороты или нет
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 8:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
они не прыгают, они проваливаются после сброса газа и потом точно держаться на 800
чую нутром, что-то с давкой
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Dima_
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чет реально на байпас не похоже....
сними его - вставь и затяни чем-нибудь открытые патрубки.
попробуй проехаться - только при переключениях отпускай газ плавно.
если разницы нет - он не причем.
скорее с дроселем что-то - если он у тебя хх не держит. сними - прочисти.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
оок. попробую.
дроссель чистый... он ХХ держит.
обороты проваливаются после сброса газа и возвращаются в норму
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch
Попробуй ДМРВ отключи и посмотри на обороты двигателя. Ваг-ком то есть?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Sicksearch
вагком есть, но какая-то версия, что я не могу обнулить ошибки сам.
поэтому там есть старые ошибки
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Dima_
Sicksearch
где ж хх держит - если ты пишешь падают и потом на 800.
800 - это уже аварийный повышенный режим.
должно 750 держать.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
Sicksearch
должно 750 держать.
ппппп... 750 и 800 я на шкале не отличаю ))))
ОООО - по климату посмотрю - спасибо кстати
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
но датчик всеравно отключи и прокатись без него будет так же или иначе заработает там делов на 5 минут чтоб его сразу в сторону откинуть если что
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ок. на вечер уже два теста.
1) без байпаса
2) без дмрв
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Логи снимать умеешь? 003-114-115, 003-115-020. На 4-й передаче.
И посмотри, какие циферки в 32-й группе.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
идеально вообще! спасибо, логи сниму
насчет ДМРВ
Код:
когда неисправен ДМРВ в 95% случаев горит ESP на приборке постоянно.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
насчет ДМРВ
Код:
Это когда он ваще мёртвый. А так может сильно врать без ошибок.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://yadi.sk/d/PRuvB-6x5j-SG LOG-01-003-114-115.CSV
http://yadi.sk/d/nidXUtNZ5j-KA LOG-01-003-115-020.CSV
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто нибудь - скажите что можно по ним прочитать?
и да, наконец услышал этот звук байпаса.
с 3 на 4 когда переключаюсь в бусте
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С наддувом полная жопа. Давления то нет, поэтому ниче и не пшикает.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Но всё-таки, имхо, ДМРВ конкретно врёт! Пробовал без него?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
новую турбу ставлю через пару дней
Без дмрв не попробовал- стемнело
Утром попробую
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Утром попробую
Обязательно попробуй без дмрв. Примерно в 2 раза он занижает. И посмотри как там впуск поживает до турбины, воздушный фильтр.
