 Распредвал...( Следующая тема
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ВОбщем, пришла хана обоим валам. Код двигателя ВАМ. Так вот с неоригиналами тухло как-то... Где -то читал, что конструктивно головы с управляемым натяжителем абсолютно одинаковы (т.е. валы пружины диски и т.д.), управляемый стоит на BAM, APX и не только. Так вот валы с натяжителем подойдут от APX на ВАМ или нет? Или хотя бы кто нить посоветует неоригинальные, может сталкивался, потому как 15 тыров за вал и еще столько же за натяжитель - это как-то дохуха. Помогите, люди добрые.
Чем дальше в лес - тем ближе вылез
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dilan
у меня apx был, голова с потрахами идентична, вроде всем кроме BAM, там же вроде какая то система изменения градусов откр и закр замучена была?
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрен его знает, я просто статейку из хохлятского форума вычитал, там товарищ утверждает, что головы AUM, AUQ, BAM, ARX, APX с одинаковой начинкой.
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем проблема во впускном, аналог на выпуск вроде есть Swag, а на впуск,тот же Swag, экзист в примечаниях выдает двигатель APX. Хрен пойму. И параметров этих валов что в рунете, что за бугром у пиндосов найти не могу.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Einlasswelle (Впускной вал)
058109021 = ADR und AFY ( nur mit Kettenspanner ) 8,78mm, 210°, 4° n.OT
058109021.B = APX, ANB, AEB,APU, AJL, AGU, AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AUL 7,67mm, 190°, 18° n.OT
058109021.K = ADR, APT, ARG, AVV 8,41mm, 202°, 16° n.OT
058109021.M = AWT, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM, AUL, APP 7,67mm, 190°, 18° n.OT
058109021.F = AGN, APG 8,41mm, 202°, 18° n. OT
058109021.E = AWB 8,6mm, 207°, 9° n.OT
058109021.D = ADR, AGN 8,41mm, 202°, 12° n. OT
Auslass (Выпускной вал)
058109022.B = AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AEB, APU, ANB, AJL, AWT, AGU, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM 9,3mm, 210°, 10° v.OT
058109022.C = ADR, AFY, APT, ARG, AVV 10,25mm, 210°, 8° v.OT
058109022.D = AGN, APG 10,4mm, 210°, 8° v.OT
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А значит BAM=APX по впускному и аналоги идентичны должны быть?)))))))
aldo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На ебее,всё это добро валом и за даром сливают.Я за 400 баков купил комплект сцепления и маховик в придачу.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, если верить этим данным )) Попробуй, заодно потом расскажешь подошёл или нет. ))
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVoltСпасибо, родной) Вообще, в любом случае, наверно, любой подойдет, вот только, что потом будет. Потеря мощности, наверно, самое молое, что может случиться....)
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
aldo
Это, конечно, хорошо, но сцепление и маховик твой немного не в то русло, да и ебей тоже.
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Епт, еще и натяжитель..........над ним регулятор фаз стоит, хрен что поймешь. Неужели никто не сталкивался. Горит ппц.!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 8:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С чем именно? Аналог возьми, он вроде как дешевле.
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналог на другую башку только видел((((( на ВАМ нихрена нет, везде APX/
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Натяжитель в этот хренов регулятор фаз штырем водит, судя по схеме.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dilan писал(а):
Нет, дохрена аналогов. Смотри лучше.
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хз. Вот нах, епта!))))[URL=http://s1.ipicture.ru/]Image
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Например:
Jp Group 109088017 Регулятор фаз газораспределения 6 239,47р.
Vika 12275 Регулятор фаз газораспределения 6 350,06р.
Dilan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не, ты не понял. Просто под регулятор фаз натяжитель невсякий подойдет, как я понял у них соединение есть.
Dilan
Сам регулятор мне не нужен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой ещё натяжитель? Он есть и натяжитель и регулятор фаз, всё в одном флаконе.
