 не стандартная апрблема полного привода,помогите разобраться Следующая тема
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Crying or Very sad ПОМОГИТЕ НЕ ЗНАЮ С ЧЕГО НАЧАТЬ,ПРОБЛЕМА С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ И НЕ КАК У ВСЕХ,МАШИНА НА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЕ,СТОЯЛА НИ КУДА НЕ ЕЗДИЛ,СТАЛ ПЫТАТЬСЯ ВЫЕХАТЬ ИЗ ДВОРА ЗАДНИЕ КОЛЕСА БУКСУЮТ,ПЕРЕДНИЕ НЕТ,КАК НА БМВ)) ПЕРЕЖИВАЛ ЧТО ХАЛДЕКС ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИТОГЕ НЕ РАБОТАЕТ ПЕРЕДНИИ ПРИВОД,КУПИЛ ЛЕТОМ,ПОЭТОМУ НЕ ЗНАЛ ЧТО С ПРИВОДОМ!
TT (8N) Coupe / 1.8 T quattro (225 Hp) 2001 год
71miha71
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оборван, или отсутствует один из передних шрузов
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не отсутствует точно,но переднии левый внутреннии похрустывает,пыльник рваный вовремя не заметили до меня,но неужели из-за этого вообще не подключается полный привод,получается если не будет работать халдекс то я вообще на месте стоять буду))
Ага, или обломился приводной вал передний, или в главной передаче беда
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стати, если давно катался с рваным пыльником, то за осень могла коррозия "скушать" шлицы под ШРУСом и теперь привод просто вращается внутри ШРУСа и напоминает собою земную ось...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
была подобная хуйня на зелёной тт
там после удара вылетели скалки приводов из коробки
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо ребята,сегодня,буду смотреть привода,я на ней не катаюсь,на реставрации она ,делаю для себя потихонечку,как решу проблему отпишу сразу
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня еще есп не работает походу значок постоянно горит,и на кнопку не реагирует я думал может что что-то с этим связано ,просто до этого только переднии привод у меня был
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уже начинаю думать что надо было передне приводную 180 с брать,но блин хотелось awd,а теперь начитался про халдекс и вообще про тт и расстраиваться начал,книг по ремонту нет(((первое что расстроило при покупке,ремень грм 2 дня в гараже менял)))
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
куча вопросов у меня конечно:а кто-нибудь в питере нормальный сервис по тт не знает на всякии случаи если сам не разберусь,и подскажите на полно приводнои тт 225 лс шрусы передние меняются отдельно или тоько привода в сборе
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем шрусы менять?!
думаешь там все шлиицы разм срезало?!)))
это мишон импасбл
воткни скалки в коробку и всё
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так полюбому шрус менять надо я когда последнии раз диагностику делал ,сказали точно не помню но помоиму если к машине лицом стоять то внутреннии правый под замену,но я так и не поменял,на машине не ездил ,она стояла,и если честно не понимаю что такое скалки))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутренний ШРУС идет отдельно от привода.
По экзисту и по другим каталогам идет ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ за невменяемые 9000 рублей.
ОДНАКО prof12
ШРУС от volkswagen transporter 4 подходит на "УРА" и неоригинал на него стоить будет около 1500 рублей.
2 Кафбой
Тим, я лично видел как у меня на гольфе из-за не замененного пыльника коррозия "съела" полностью шлицы на валу. Так что пасиблопасибоо!
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="ShurikX"]Внутренний ШРУС идет отдельно от привода.
ОДНАКО prof12
большое спасибо за важную инфу!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
2 Кафбой
ну нахуй не верю Shocked
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ТОЖЕ СОМНЕВАЮСЬ!ТАМ ТАКОИ МЕТАЛ СКОЛЬКО ЖЕ РЖАВЕТЬ ВРЕМЕНИ ДОЛЖНО!
vova83
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОДСКАЖИ КАК ПОПРОСТОМУ ПРОВЕРИТЬ ТУРБИНКУ ,НАДО МЕНЯТЬ НЕ НАДО,ПРОСТО ТУРБОВОИ НЕ БЫЛО МАШИНКИ ЕЩЕ!
vova83
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
только что точно убедился что это шрус,всем спасибо кто подсказал а я то лох сразу нем допер,в чем дело!
71miha71
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 2:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бывавет, теперь будешь знать! Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фотография ШРУСа оригинал снятый с машины и рядом комплект Metelli на Тыча (VW T4).
Вот в эти самые шлицы у меня на гольфе сгнили и провернулись внутри ШРУСа. Причем шлицы ШРУСа были в идеальном состоянии, а стопорное кольцо и шлицы вала - в ХЛАМ!
А на Honda Accord V, у меня под балансиорм вал сгнил так что просто лопнул на светофоре в один момент.
А вот единственное отличие комплекта ШРУСа на VW T4 и AUDI TT - вот эта самая крышечка с задней стороны ШРУСа:
