 Замена бензонасоса (Фотоотчет) Следующая тема
PAN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 1:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил менять не насос в сборе, а саму вращающеюся часть.
Достал насос, который находится под сидением.
Открутил 4-и винтика, и отстегнул защелки по кругу...
Достал сам насос:
Почистил корпус и сеточку на входе, и сеточки внутри жидкостью для чистки карбюраторов:
Заодно почистил контакты датчика уровня топлива...
И все собрал на место... При монтаже насоса понадобился хамут для патрубка...
Andrew
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 3:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
тому кто умеет летать,дороги не важныы-ы...
Ramil
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 6:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
PAN, Good
а машина у тебя в каком кузове?
Мне интересно а у кабрика где находиться этот насос и как его можно достать.
Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение.
rus9999
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько отдал за насос ??? Что за макра насоса?? Какой пробег у тебя был? Разница есть ?
Audi TT 225л.с.
ya.ru
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак МК1 на фото
www.iPavlik.ru
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По жаре дох насос, так же разобрал, почистил нижнюю сеточку и главное СЕТКУ В СТАКАНЕ, собрал, катаюсь радуюсь.
2001 МК1 225
smekm.ru
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в гараже валяется вот эта самая вставка, рабочая, заберите уже наконец)) нах не нужна)) спб)))
PAN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ramil
Машина у меня купе! А в кабрике где насос не знаю...
PAN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
Боюсь, если насос начал клинуть, то может застать в ненужный момент...
veshij
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня жужжит достаточно громко насос на кваке mk2 Sad Так понимаю, скоро ему хана настанет. Так их же там два по идее? Они в общую магистраль качают? Если сломается один - это можно будет заметить?
зы - на экзисте его в продаже нет Sad Кто-то в курсе, сколько он стоит?
Audi TT quattro MK2 v6 3.2
Skaii
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 2:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И где фотоотчет??
тетешник
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а сетка сильна была забитой? а то у меня чет не тянет, может из за нее? топливный менял. или насос на подходе , подскжите
новичек
nponoBegHuk
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
они одинаковы на кваку и монопривод ?
рисую, кОрОндОшами, наклеиваю пластырь крЕстИкОм, виртуозно владею сбережениями своих близких
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, разные, но приколхозить можно: обратку пустить напрямую во вторую половину бака
2001 МК1 225
smekm.ru
KISS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
Можешь помочь? у меня моно, полетел насос, где купить вставку, номер есть Е22-041-077Z
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
PAN
Good
Dzu
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
а че за вставка???мне нужна плата по которому бегунок ходит и показывает сколько бенза...это она или может у тебя завялалась?
b0riss
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 5:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
KISS писал(а):
Karlos_on
есть насос от 180 монопривода. он хреново работал в сильную летнюю жару (в +30 его хватало на пару часов непрерывной работы, в +25 на несколько часов, а холоднее +25 нормально работал). поменял на более производительный, этот лежит без дела. уже в Москве.
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 7:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже проблема с насосом в жару,хотя и не только. Заводицца перестала,вернее заводицца и сразу глохнет,заводицца и глохнет,пару раз стукнешь по верхней части насоса и всё нормально,потом при движение теряецца тяга движка,особенно в жару,хочу достать почистить и посмотреть что получицца,завтра отчёт скину суда,будем надеяцца что ни чего не сломаю и смогу передвигацца пока новый в пути)
Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем!
Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему)
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не нашел топливный фильтр на мк 1 подскажите где он!на брюхе нет все облазил
Верю в Бога,Отечество,царя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM Address
