 Лямбда 2 (знаю уже обсасывалось) нужна схема Следующая тема
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347
короче вдохновило самому разобраться с этим зловредным лямбда 2
на лямбде ауди тт 4 провода, а именно
белый
белый
черный
серый
какой и за что отвечает?
зудит уже, завтра хочу сделать Crazy Rose
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все разобрался, завтра проветим
два белых на подогрев, черный сигнал, серый масса
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего полез туда вообще? отключить хочешь....
ToTo -> mini cooper S
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наверно сгорела вторая лямда? и что бы новую не покупать ставит обманку. потому что насколько я понял она отвечает только за экологию выхлопа. а на неё в раше всем насрать.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels чек горит, мозги в аварийном режиме...
Tim Tim вот и пытаюсь поставить самодельную обманку
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
итак, сперва купил рабочий бош - номер 0 258 006 537 (это с калины, раньше стоял с 2110)))
если чек не вылезет все чики чики, пошел ставить, как присобачу отпишусь
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я думал каты вырезаешь
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 6:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels сперва нужно рабочую лямбду, мертвую или не подходящую не обмануть, сигнал не тот
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 7:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а потом бужет подбираться сопротивление?
и поятся схема?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Жесть как она есть!!!!!!! вы не представляете НАСКОЛЬКО ЛУЧШЕ машина поехала без чека по 2ой лямбде!! тазовский зонд решает Yahoo!
звук изменился, свист просто завораживает, передаче на 3й после 4х тыщ оборотов особенно)) для замены использовал стоковый дамкрат, ключ на 22 накидной, собсно все, все делалось своими руками, заняло 50 минут неспешной работы, и час кайфа от езды))))))
Tim Tim летом наверно вырежу кат, сначала попробую обманку в виде втулки (которая отдаляет ЛЗ) затем если не поможет буду эксперементировать с конденцаторами, если и это не поможет, воткну обратно каты)))) или сделаю ржаку, там же каты идут паралельно, я один вырежу, а лямбду вварю прям в рабочий кат))))
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поздравляю! Smile
может проще выркзать кат и купить готовую обманку. вроде не дорого стоит?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
где купить то в нашем городе, у знакомого диагноста есть такая штука, но как ставить он незнает)))
по сути метод с конденсатором реально правильный, конденсатор с резистором созадут нужное отставание в работе ЛЗ2 от ЛЗ1 и изменят кривую что-бы она отличалась от показаний лз1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
купить - в интернете! Smile
а ещё посмотри у Rend'a в магазинчике.
инструкция как правило в комплекте.
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а с мертвой лямбдой сильные хлопки с плохой тягой могут быть ?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
PERFETTO хлопки - подсос воздуха или катушка\форсунка
плохая тяга лз может быть
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
делал недавно диагностику , показало мертвую ЛЗ, но с тягой было все норм...только были изредка хлопки после 100 км/ч. сегодня утром выехал на трассу начала падать тяга (на 100 давишь в пол , а скорость не увеличивается, только постепенно падает и после 4-5 сек таких действий сильный хлопок с черным дымом) потом проехал 10 км , тяга постепенно восстановилась , но очень слабая все равно...
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
PERFETTO чето опасное, не езди лучше если так, это точно не лямбда! я с нераббочей лямбдой пол года ездил, работа очень стабильная, просто лошадок поменьше стало
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поменял ЛЗ , поставил новую бошовскую для ТТ... почти все стало на свои места... тяга появилась , рывки и сильные хлопки с черным дымом пропали ...Но все равно что то не то ...как будто тяги мало на 4 передаче после 80...
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
завтра уезжаю на дальняк , посмотрю как будет себя вести
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему не поставить просто новую лямбду? Экономисты блин Evil or Very Mad
Tim Tim летом наверно вырежу кат, сначала попробую обманку в виде втулки (которая отдаляет ЛЗ) затем если не поможет буду эксперементировать с конденцаторами, если и это не поможет, воткну обратно каты)))) или сделаю ржаку, там же каты идут паралельно, я один вырежу, а лямбду вварю прям в рабочий кат))))[/quote]
жгите еще ROFL ROFL ROFL
