 Запотевший фонарь Следующая тема
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, подскажите, с чем это может быть связано.
Получила машину из сервиса, где она простояла чуть больше месяца. Меняли и красили бампер, красили левую дверь и крыло.
В итоге сейчас заметила, что белый фрагмент, где лампочка заднего хода, на левом же фонаре запотел. Так же внутри фонаря какие подтеки.
Могли ли в ацм как-то повредить фонарь, что он разгерметизировался? И вообще, фонарь - это герметичная деталь? Я не пойму, что такое происходит Sad
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в фонаре должна быть только одна дырка - для слива конденсата.
Либо:
а) её засрали чем нибудь
б) у тебя появилась новая дырка в фонаре (оттуда и подтеки. Видимо уронили)
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо:
А при покраске крыла снимают фонарь?
KириLL
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лералера
в хорошем сервисе снимают крыло если есть жестянка))))))))))))) если заднее крыло.. то снимают фонарь)))))
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
KириLL писал(а):
лералера
у меня была царапка только. то есть ничего не правили. только красили...
на вид фара целая. я хочу приехать к ним, чтобы они проверили фару. если бы они ее уронили, то наверняка она какая-нибудь кривая была бы?
KириLL
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лералера
надо снять фару и посмотреть ее может и правда уронили и она треснула где то... а в сервисе ты устанешь доказывать что она из за них запотела если не у знакомых делала Smile
rus9999
Машина на гарантии ? на каске ?
Audi TT 225л.с.
перегрели скорее всего, уплотнитель отошел
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что мне делать? это можно починить или взрывать им мозг? я могу потребовать замену фары за их счет? для этого экспертизу надо проводить?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В идеале нужно попросит какого нибудь рукастого друга, что бы он посмотрел уплотнитель на фаре. если там ЩЕЛЬ (а не шель))) то надо взрывать мозг мастерам. Хотя они всего лишь нальют туда герметику)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати привет и респект поршеводам))))))
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, а можно я тоже привет передам?
Спасибо.
Мама, привет. Я в Москве Image
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
привет! а мы уж год назад поприветствовались Smile
вот с адольфом у меня проблем нет (ттт)
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я все-таки попытаюсь взорвать их устои через друга из представительства. он вполне уже завелся и готов их там чик-чик Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лералера
чето я ступил))
я думал речь про фару) она обычно запотевает))))
а по поводу заднего фонаря - там нет слива конденсата)))
так ты ремонтировала заднее крыло с той стороны где и запотевший фонарь?
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 8:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
лералера
чето я ступил))
к сожалению, да Sad так и было.
причем мне бампер повредили тоже с левой стороны как раз под фонарем. какова была сила удара я не знаю - меня в машине не было %. но потом я ездила месяц с повреждением и ничего не запотевало. а теперь забрала машину, а после их чудесного ремонта вот такая история прекрасная.
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 8:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, машина и на гарантии, и каско есть. на сервисе застращали, что это не гарантийный случай. мол, у них все так запотевает. но я им объясню, что к чему тогда Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 8:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего подменили фонарь
чей-то треснувший поставили, а твой установили ранее возмущенному клиенту...
хотя по опыту скажу - у меня поворотник на а6 запотевал и в ацм мне вливали, что это нормально. когда через месяц фонарь поворотника просто отклеился и отвалился - сказали, что мне его "кто-то повредил"..
по поводу фар - мне кажется там 2 отверстия? в фаре должна быть вентиляция, там такие температуры, просто слива не хватит?
правая фара, что запотела после последнего потопа, на след день отпотела и высохла.
лера, если ты в ацм делала, в ауди-клубе есть такой sunlight кажется он там работает (по слухам).
я обычно приглашаю к беседе руководителя, все решается. был олег галенкин, думаю, он и сейчас там.
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, спасибо. понимаете, проблема в том, что я уже их и так на уши подняла. мне бампер 3 раза перекрашивали, а в 4 раз переустанавливали. к ним приезжал мой знакомый из представительства с аудитом и поговорил про качество работы. но они после этого все равно накосячили. у меня как-то слова даже не находятся.
да, при этом они пригласили меня на диагностику фонаря и сказали, что это буде НЕБЕСПЛАТНО! мухаха.
лералера
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
п. с. фонарики отпотели автоматически. в связи с этим пока ацм стоит на прежнем месте Smile
