 Фоторассказ установки фронтального кулера! Следующая тема
FUA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где можно купить все копектующие, чтобы такой же поставить?
напиши плиз фирмы и вины
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это не возможно!
могу сказать только что кулер Greddy Type 31.
Остально все подбиралось во многих магазинах. Машина стояла в гараже ровно неделю....всю это неделю я пропал в пробках москвы и просто напросто забил на работу....так как катался из одного магаза в другой....с каширки на дмитровку.....с дмитровки на каширку.....то одно то другое....это очень геморойно. Силиконы куплены в xenon.lv, t-bolt-хомуты в turbo-bazare, вакумные в спортеке.....и так далее и так далее. по телефону все даже не решается...приходилось ездить и смотреть....к тому же все что на сайтах у всех магазинах написано.....большинство в наличии нет.....а заказы на месеца.
если бы не забил на работу то вряд ли за неделю получилось бы.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash писал(а):
а в чем тогда смысл его установки - всегда считалось, что решающим фактором является именно объем коллектора?
он обратный, то есть дроссель не слева как у ТТ180 а справа как ТТ225. если его не менять то можно поставить конечно фронтальный кулер такого типа но длина впуска будет пипец.
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 8:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
ну да....датчик температуры должен стоять подальше от теплого и обдуваться уличным воздухом.
есть еще такое понятие как спул ап. это когда турба начинает конкретно дуть....на родно у меня начиналось с 2800 сейчас 3200 где то....
Зачем тебе еще больше кулер....со скольких сейчас у тебя спул ап?
Если еще больше поставишь то окончательно перекроешь радиатор охлаждающей жидкости и кондиционера.....очень часто тогда начнут включаться вентиляторы и обязательно надо их чистить если засраны....особенно с низу....от пуха, мух и грязи.
На радиаторы я мою регулярно, но в этот раз совсем настрика не было....Турбояму не проверял, надо проверить.... Я сперва хотел стоковые оставить, но из за падания давления снял... Вентики включаются когда стоиш на холостом реже чем раньше...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/31x12x2-75-INTERCOOLER-2-5-BLACK-TURBO-PIPING-KIT-RED_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ016QQitemZ260277588359QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
итого у тебя дома 330 долларов.... A
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
REND,VANDAL
Сколько в Москву доставка данного комплекта будет?
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 9:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну мля вы ничего делать сами не хотите...Зарегистрируйся на ибей ижди почту...Ну если не можешь то Ренд тебе привезёт....
www.burn-club.net
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
REND,VANDAL
вот это и купи....Я выставил его потому что есть доставка в РФ
bananosaler
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а какие размеры куллера примемерные в итоге?
собираюсь сейчас повторить твой опыт
Jimbin
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как путрубки делал
Тарантас на кваке и 6-палке
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jimbin писал(а):
как путрубки делал
когда уже доделывали не сфоткал некоторое:
-развальцовали патрубки на краях что бы не слетали силиконовые. 1 раз во время движения слетел. теперь все крепко.
FUA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 2:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а где коллектор прикупил?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 3:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на разборке ауди нашелся...
Jimbin
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет ты не понял как ты делал их тупо в основном силикон или сам трубы гнул
MAMONT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika, скажи пжл, а бампер сложно снимается? сколько там мест крепления и есть ли подводные камни при съеме?
Фары нужно снимать?
Заранее спасибо.
Flier
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Фары нужно снимать?
Заранее спасибо.
Поиск will help u Smile
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=4448
ЮЗАО
MAMONT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier, спасибо большое. Crazy
Jimbin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аууууу мне так и не ответили как пайпинг делал от впускного до фильтра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
FROST
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 9:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash писал(а):
ajiellika писал(а):
Flash писал(а):
кстати вопрос - насколько объем коллектора больше?
Кстати, ...если посмотреть на 25-ю фотку то там видно что коллектор от 180 сил с левой стороны уже......но при этом выше......так что скорее всего объем тот же....просто типа сплющен чуток. Smile
Скорее всего смысл в том, что в этом коллекторе впуск с другой стороны как я понимаю...
Квотер
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитав не понял зачем менял впускной коллектор (ресивер) точко чтоб дроссель с другой стороны был? +1000 за работу
Ино это хорошо
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
менял не рессивер, а кулер. На картинке - это штука, похожая на радиатор.
Для того, чтоб воздух на впуске был холоднее!!!
Как же ты сам замутил турбоваз-то? без охлаждения штоль?
учите матчасть.
