 Как умирает турба!? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 8:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.
Байпас клапан и есть перепускной клапан. если снять шланчик который давлением оттягивает клапан (самый тонкий сверху) то звук утечки будет не при переключении а всегда.....будт шипеть...сосать воздух. проверял лично. Smile
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 3:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня нет при переключении пчих пчих как на субаринах! Sad
Звук выхлоа все глушит!
но када стучу по педальки на холостых до 4 тыщ оборотов и именно стучу быстро, то турбинку слышу, посвистывает.. а пчиха после переключения не хватает! Sad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
апчиха не услышишь. Надо прислушиваться. Иногда совсем не слышно.
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему у субар звук громкий??
прямо будто пар выходит откудато!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У субар без клапана blow off звука впринципе нет. Когда они ставят его тогда и получается громко. Громко у ник получается потому что у них больше давление создает турба + блоуофы они ставят полные.....то есть полностью сбрасывают давление на ружу. у нас что бы сбрасывать полностью на ружу нельзя так как у нас стоит маф (датчик расхода воздуха) и если просчитанный воздух сбросить на ружу мозги тупеют....идет перелив бензина и машина глохнет.
Я себе ставил гибридный...turbosmart. он сбрасывает половину на ружу половину обратно в систему но звук громкий не получается потому что мало воздуха уходит на ружу....
CTArC
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
...но звук громкий не получается потому что мало воздуха уходит на ружу....
Надо свисток на патрубок сброса воздуха приделать.. или на выхлопную трубу.. два.. и надпись на лобовое: Street Racing
Cool
Последний раз редактировалось: CTArC (Пт Окт 26, 2007 6:12 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
+ синие писалки
+ брызговики спарко
ROFL
CTArC
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 10:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's писал(а):
Cool
+ синие писалки
+ брызговики спарко
ROFL
..а шашечки ещё в моде или теперь модно светящееся кольцо на трубу одевать :?:
Ладно, шутки шутками, а сам вчера поставил авТТо в сервис на демонтаж турбины.. вышла из строя из-за клапана рециркуляции (по-мойму как-то так называется).. осевой люфт и сё такое..
..зато новая будет..
ROFL
P.S.: по компьютерной диагностике высветилось что в двигатель поступает недостаточное количество воздуха.. вынесли предварительный диагноз, что турба.. после ездил именно на диагностику турбины.. сам собственноручно щупал её руками..
..вал с крыльчаткой вперёд-назад гуляет, аж на 2-3мм.. попадос одним словом..
