 Stage 3 в процессе. Следующая тема
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, у тебя то сколько коняжек?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в Москве парочку машин найдется 300+ сил.
Кто то даже на форуме выкладывал свои графики, что то было в районе 360 что ли....не помню.
если ты мне то я хз...пока. Smile
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я Лехе 3.2
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот новые фотки:
Верхняя часть почти готова:
Нижняя часть до кулера:
После кулера в сторону дросселя:
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ништячки))
вопросы:
турбина залазиет без изменеий? нужно менять коллектор?
ВАМ двигатель.
интеркулер садится хорошо? нужно что резать для его посадки? трудно изготавливать крепления?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю там все bolt-on Cool видно основательный подход, супер, надеюсь результат будет впечатляющим Good
Алексей вологда
Шикарно получается!
Расклад такой:
Просто компрессор 370 сил.
У меня плюсом: полный выхлоп, впуск, насос...
Думаю что стало 375 ROFL Серьёзно ХЗ.
Надо бы померять...
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
bolt-on
Болгарка-Вкл.)))
ya.ru
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей вологда писал(а):
Расклад такой:
Good
www.iPavlik.ru
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я год назад планировал все болтонами поставить....потом понял что надежней, дешевле и лучше в моем случае сделать все кастом.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к кастому)
У мк2 3.2 получше с весом чем у мк1, как рулится? Ходят слухи у трубо версий с этим получше
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 8:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально рулится, но с турбо не сравнивал. Но думаю 2Т получше в рулёжке, это ж физика.
Now: RS6 Plus
rus9999
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодчина!!!!!!!! Clapping Clapping Clapping
Ураган наверно будет!
Как Кони ????
И что это за шланг между коллектором и головой ????
Audi TT 225л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как Кони ????
кони еще в коробке лежат Sad
а шланг просто валяется, это от байпас клапана на впуск -сброс, т.к. клапан перед дросселем стоит в холодной части.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алешка, расскажи про егт? Как подключал, какой ставил?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что рассказывать, сенсор вварили в коллектор. вот и все. приборчик Shadow, как и все остальные.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уж прифигел, думал он управляющий, тогда смысла в нем не вижу, только поток выхлопа разбивает, ну да ладно)
speed_sanek
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё конечно хорошо)) но думаю, лаг будет не маленький..
+ на каком мозге будешь шиться?
Smile
vandal
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
круто получается..
а пайпинг из какого материала?
и не толстоват ли?
rend
http://vag-tuning.ru/
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
Redline1985 писал(а):
ajiellika писал(а):
Romario17 писал(а):
какие ТТХ?
330 л.с. хотелось бы. а там намеряем и увидим... Smile
п.с. сегодня вечерком думаю появятся новые фото...
Какая сцепа-то стоит? Smile Чет спрашивал уже, а ты не отвечаешь
Ждем новых фото Smile
Сейчас стоит родное, если умрет скорее всего поставлю spec.
живучая в стоке сцепа, не волнуйся за это
даже есди помрет, просто органику чуть усиленную воткни
