 Фоторассказ установки фронтального кулера! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
b0riss писал(а):
у меня сейчас по ощущениям разгон на третьей передаче такой же как был на второй (до того как наснимал всего с машинки), поэтому машинка провоцирует передачи переключать, а не крутить двиг. но то на дорогах, а на треке ситуация другая. поэтому в уме масляный радиатор держу, но покупать и ставить не буду пока не заеду на трек. думаю что весной он может не понадобиться, а в жару да и когда лошадок подразведется тогда и поставлю.
ща в другой темке буду вопросы задавать Wink
Лучше до весны ставь кулер, точно тебе говорю. Его лучше всего ставить вместо одного из штатный интеркулеров в то место. и обдуваться будет и место удобное.
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нее, туда нежелательно ставить. пусть холодный воздух дует на колеса (и тормозам достанется), а не теплый с радиатора. за место я не переживаю, место найду.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуток задуймася.... Smile Обдув колеса....
не поможет это тормозам. тормоза нужно хорошие ставить.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неее, не будет он головой думать Crying or Very sad
он будет делать и думать руками ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ch
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
дарова осьминог.
у тя что-нить за последние годы нового из мыслей появилось кроме как машинку поменять и что инженеры немецкие пиздец как всё продумали? нет? ну и заебись тогда. а то заебешь мертвого своими глупостями...
rus9999
Скажи мне дружище ! Восколько вся переделка по трубе встала ??? Ну по трубе + турбе + мозги!
Audi TT 225л.с.
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 6:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тормоза тоже сначала хочу проверить на треке. с каждым снятым килограммом тормозит лучше (при условии не сильно испортить развесовку, а в идеале, подразгрузить передок).
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rus9999 писал(а):
Мозги 30тр.
турба. 30тр.
Впуск весь 15 тр
Коллектор 17 тр
Работы по турбе и ттрубам 40 т.р.
Форсунки 10тр
Бустконтроллер 15тр
еще всякие приборы, выпуски, и еще много всякой шняги... Smile
rus9999
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
rus9999 писал(а):
Мозги 30тр.
турба. 30тр.
Впуск весь 15 тр
Коллектор 17 тр
Форсунки 10тр
Бустконтроллер 15тр
Топливны насос ориджинал ?
Как валит ?
замерял ?
Расход намного вырос ?
Audi TT 225л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 7:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rus9999 писал(а):
ajiellika писал(а):
rus9999 писал(а):
Мозги 30тр.
турба. 30тр.
Впуск весь 15 тр
Коллектор 17 тр
Форсунки 10тр
Бустконтроллер 15тр
Как валит ?
замерял ?
забыл. насос apr 7 тр.
вроде нормально валит. не замерял, все никак не доеду.
Расход в городе не вырос если ездить как обычно и ездил. Если давить тапку то писец как стрелка бенза падает. Smile) но это не главное ведь. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
b0riss писал(а):
Хммм вариант сначала ухреначить сток а потом перейти на афтермаркет хороший, т.к. сразу понимаешь разницу и результат, но я например сейчас бы сразу поставил 4 или 6 поршней на перед с плавающим диском и сразу нужную резину, и не парился бы. Smile
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
засада только в том что когда это произойдёт будет сезон и возможно долго придется ждать тормоза человеческие (хочу Прома заказать) в общем с каркасом та же история. если сейчас время упущу, то потом может очередь будет, отпуска и прочее...
ковш не могу купить, т.к. ездить с ним не смогу - ремень то некуда втыкать. если спорт ремень купить, то к чему его цеплять? купить чтобы дома лежало тоже не очень хочется - пока есть чем заняться кроме этого. хотя ремень, каркас и тормоза мне гораздо интереснее чем лошадки. хотя для лошадок фактически немного осталось - форсунки есть, насос есть, фронталку установить, коллектор есть, шатуны заказаны. осталось турбинку и всё это в кучу собрать неспешно. главное не торопиться. развесовка напрягает уже сейчас, а если прокачаю то ещё острее этот вопрос встанет. кто бы там что не вякал про лишние кг которые не решают, но обычно это пишут те, кто не снимал ничего с машинки и не ездил ни разу за рулем корча. Smile
ps пойду что-нибудь скручу с машинки... Smile позарез надо переднее правое колесо разгрузить (интеркулер штатный уберу и evap), потом ковш карбоновый поставлю (нагрузка от водилы и сиденья на заднее левое и переднее правое колеса) и тогда можно будет аккумулятор легкий воткнуть. просто то что получилось сейчас мне очень нравится в плане рулежки и не хочу проебать это. вот например карбоновый капот равномерно скинет с передка, запаска на правое заднее сильнее давит (смещение). без запаски всё здорово, а с ней при торможении чуть зад вправо даёт - едва заметно, но всё таки. опять же ковш поставлю - сильнее будет вправо тянуть жопу при торможении. но тут не переживаю, совсем скоро без запаски буду обходиться. и вот ещё что - раньше машинка "взлетала" при разгоне, а с накладкой на спойлере нормуль стало - разгонял до 230+ по спидометру, порадовала. ещё чуть чуть заморочиться, потом подвеску покрутить и занизить на пару сантиметров. должно быть хорошо. Smile возможно на треке погоняю и мнение кардинально поменяется.
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 7:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тормозилки на перед поставлю потому что по 3кг скинут с колеса. оно того стоит. добавит рулежки. ну и тормозить стабильно будет само собой.
superpups
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто нить ставил кулер фронт на 225 сил...
где в системе в стоке 2 кулера стоит???
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а разница? он все-равно на 225 коллектор поменял ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL
superpups
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял отстал)
superpups
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а пайпинг тока прямой ставил? все изгибы на силиконе?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 4:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
когда то было так. Smile
superpups
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
щас сварен по уму??...
скажи скока примерно труб нада и какие углы??
у нас кит пайпа 8 труб, гибы на 90, 60, 45 и 2 прямых и силикон...
стоит 5 тыщ...и хвосты по полметра от гиба...
должно хватить?
