 Уменьшение искусственной турбоямы, Bypass вакуумной системы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
плиз)
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заморочился, убрал вакуумную систему, день второй - полёт нормальный Yahoo!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай подробный фотоотчет.
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я год с этой фитчей проездил. Замутил мне её Славик из турбомоторса. Эффекта особо не ощутить. Только в первый день, как машину помоешь)))
Подпись украли
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ща доеду до работы (сейчас пишу с айфоэ) и напишу по подробнее,фотки не делал,но сейчас постараюсь сделать и максимально подробнее описать...кстати,машину не мыл ROFL ,и эффект присутствует,турбояма стала значительнее меньше и на низах тягя стала значительно лучше!
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Image ImageImageImageImage
p.s.Фото сделал после установки, поэтому часть "кастрированной" вакуумной системы отсутствует...если есть какие либо вопросы по теме - спрашивайте, постараюсь на них ответить.
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 10:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, появился CHECK ENGINE, но это только на время отсутствия сопротивления(резисторов), а VAG COM ругается на обрыв в цепи по N249 и по обыву в цепи вспомогательного насоса...вотSmile
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 2:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня без предохранителя. Ошибок не было, чека тоже.
Подпись украли
Redline1985
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже на своей отключал электронную систему управления байпасом и подключал его напрямую.
Эффект, в принципе, ощущается на низах, и машина стала более отзывчивой на педаль газа
MK1, 2000, APX, black edition
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы проверить есть ли эффект, сбросте кто-нибудь лог 115 канала, сравним со стоком - посмотрим. Smile
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, решил сами клапаны (n249 и вспом.насоса) не снимать,т.к. вроде не мешают))ну и просто подключил к ним обратно клеммы, CHECK ENGINE больше не материться)) а "дырку" (на предпоследнем фото) убрал - просто тупо провел шланг от "дырки" до клапана управления вспомогательным насосом - в результате насос исправно работает, а N249 думает,что сам управляет байпасом Smile
p.s. и будьте осторожнее с масляным щупом, оранжевая пластиковая трубка, в которую он вставляется - ломается и трескается как "яйичная скорлупа",мне пришлось заказать новую(состоит из 2х частей, ценник в сумме 700р.)
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ух ты, тема то живет! уже новые гуру) Yahoo!
AKTEP
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 4:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а влияет такой хенд мейд на ресурс двигателя???
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 10:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
AKTEP
теоретически влияет,но настолько незначительно,что даже не заметишь...21 день - полет отличный, все работает на "ура", ошибок нет Yahoo! Good
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Montechristo
Good Good Good
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По прогреву ката сопротивление не спасет, лямбда наругает за рукоблудство
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Montechristo
А я не стал снимать вспом.насос и его клапан, фишку на место воткнул и шланг от клапана к клапану протянул, все работает на ура Good
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже не помню че там и как, я в итоге отсылал мозг в аудиторию где мне отключили все и вся, адсорбер, саи, вакуум, лямбду, еще чёто отключали))) мне оставалось лишь наблюдать чистоту под капотом)
VESNA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
KRUTO ништяк!
AKTEP
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VESNA
Спасибо) а то меня тут напугали, типа через 50 тыщ сгорит все нах...)))
